KODT3000系列产品
企业:东土科技股份有限公司 日期:2005-11-18
领域:工业以太网 点击数:2053
概述
KODT系列产品专为工业应用设计。本系列产品结合了串口数据通信,工业以太网以及同步语音等技术,可有效地完成工业过程控制中的信息传输。
KODT3000
产品特点
l         可以组成复杂通信网络,节省投资资源
l         快速双纤冗余(<20ms)技术的应用,增强了系统的可靠性
l         提供光口告警的遥信量输出接口
l         具有双主站备份保护功能,解决了双纤自愈环网的通讯技术瓶颈
l         总线式数据接口符合RS232RS422RS485相关标准
l         对串口数据进行透明传输,可以接纳不同的总线方式
l         具有9条全双工数据通道,具有9X9数据交叉连接功能
l         提供总线控制权仲裁功能,解决从站主动上发生冲突
l         提供两路数据接口电平反转及电平转换功能
l         提供两路工业以太网接口,接口速率为10Mbit/s
l         提供30路同步语音接口
l         网管系统产品功能强大,界面友好,协议公开,大大方便用户使用
l         产品系列化,可以根据用户的要求提供不同的光口数量,接入平台和外形结构
l         电源种类多样,适用于不同机房
l         完善的数据口/以太网口/电源接口电磁兼容性
应用范围
l       电力配网自动化
l       交通数字监控
l       污水处理系统
l       自来水供应数据处理系统
l       工厂过程控制系统
l       SCADA系统
l       楼宇自动化系统
l       其他远程和分布式串口设备控制系统
技术参数
数据接口
数据传输误码率
10-10
异步速率
0--115.2Kbps (自适应)
电气特性
符合RS232RS422RS485相关标准,RS485接口可接32-128节点,通信距离1200
物理接口
DB15-hole
工业以太网接口
网络标准
IEEE802.3 10Base-T
接口形式
RJ45 带屏蔽
TP线长度
100m max
同步语音接口
有效音频传带宽
300~3400Hz
脉冲编码调制
GB7610
音频接口阻抗
600 Ω
交换侧接口
FXO
用户侧接口
FXS
用户馈电标称电压
