紫金桥监控组态软件3.6主要特点:
工程管理
提供工程管理工具,在一台机器上同时开发多个工程,支持工程备份,恢复,搜索等操作。还能多人协作开发同一个工程,把一个大工程分成若干个子系统,大大加快开发速度和降低系统复杂性。
分布式体系结构
瑞尔组态软件是真正的分布式软件,同时支持分布式服务器和分布式客户端。一处定义,多处引用在服务器端定义的点,可以同时在多个客户端上引用,减少组态工作量和防止数据的不一致性。支持多种组网方式,可以根据实际需要灵活搭建分布式结构,如以太网、串口、拨号网络、无线电台、GPRS、卫星网等多种连接方式,适应不同场合。
强大的数据库处理核心
数据库服务器可以进行各种运算和数据处理,如量程变换、报警、历史数据记录、PID控制、流量累计等多种处理,支持数据库脚本,在核心级实施控制,满足控制的实时需求。灵活的点参数结构,用户根据需要组态自定义点类型和点参数,满足个性化需求。
可靠的冗余系统
瑞尔组态软件支持双机/多机热备份,支持IO冗余、主机冗余、通讯冗余,系统可以智能检测不同类型的故障并自动进行响应的操作,确保系统安全可靠运行。
丰富的IO驱动
瑞尔组态软件在长期的应用过程中,开发了数百种久经考验的IO通讯接口,支持各类智能仪表、智能模块、变频器、板卡、PLC和DCS。同时支持OPC、DDE等各类开放接口。
逼真的图形系统
全面支持过渡色、透明色,支持各种图形画刷,真实再现生产流程,能设计出逼真的图形效果。系统预先定义了数百种标准图形,如泵、阀、仪表、管道、马达等,可以大大缩短开发时间。用户也可以自定义图库,一劳永逸。
功能强大的脚本系统
系统支持多种触发形式的脚本,如键动作、数据刷新动作、条件动作、应用动作、窗口动作、对象动作,可以构建各类复杂系统。脚本采用类BASIC语言,简单实用,提供了功能丰富的预定义函数,支持间接变量、数组、循环和自定义函数。
趋势
瑞尔系统提供了完全集成的实时历史趋势,可以访问本地和远程实时历史数据,运行时可动态指定趋势笔,使用更方便。
报警
瑞尔系统提供了多种报警机制,包括限值报警,变化率报警,偏差报警,状态异常报警,事件报警等。集成的报警控件可以访问本地和远程实时历史报警,轻松实现分布式报警。
报表系统
瑞尔组态软件本身提供了报表系统,可以支持瑞尔的各类运算和函数,还提供了报表函数,报表格式灵活,可以制出各类报表。提供的EXCEL组件,可把瑞尔的各类(包括实时、历史、统计等)数据无缝嵌入EXCEL。
内置式数据表
可以通过脚本和各类表格直接操作各类数据库,实现控制系统和管理系统有机结合。
丰富的组件对象
可以直接在画面中插入各类Windows标准控件,如文本编辑框、下拉框、列表框、表格、复选框等,全面支持各类ActiveX控件和OLE对象,提供各种功能组件如温控曲线、时间调度、自定义菜单等。
Web发布
瑞尔组态软件通过Web发布,可以在Internet上授权访问,授权操作。可以使用Windwos自带的WebSever或瑞尔提供的WebServer,可以任意指定数据发布端口。客户端简单易用,用户无需IE浏览器安全降级,可直接浏览。
周密的安全管理系统
支持用户分区,不同区域的用户有不同的安全权限,可以对不同区域不同用户设置不同的权限。对窗口、配方、各种点、各种操作等都提供了完整的安全保护机制,只有授权用户才可以操作。
