ECHO 5310单井量油控制器
企业:北京安控科技股份有限公司 日期:2006-01-20
领域:传感器 点击数:3272
概述:
    ECHO 5310单井量油控制器是安控公司针对油田生产计量的需要而生产的有杆泵抽油机流量计算仪。主要是为了解决目前我国部分油田油井分散,建设计量站费用较高的、间抽井计量难度大等问题而研制的。它选用了成熟、可靠的工业级产品作为控制器,采用先进、精确的量油技术作为产量计算的核心。产品具有功能性强、实时性好、可靠性高、计量准确、应用灵活,操作方便等特点。
    ECHO 5310单井量油控制器由主控制器、保护箱等组成,结合负荷传感器、位置开关、压力传感器、温度传感器等仪表和油井的基本参数可实现示功图采集、电流图采集和单井计量的功能。单井量油控制器既可独立工作,实现对生产数据的自动分析处理,也可方便地联入控制网络实现远程遥测,形成SCADA系统。它是油井产油计量实时性、准确性、自动化和低成本的有机结合。
产品特点:
?技术先进,系统软硬件有机结合。
    单井量油抽油机控制器通过量油软件模块和系统的硬件模块有机的结合,不仅可以完成对现场抽油机的相关参数信号测量任务。而且在功图采集和单井量油上,充分体现了现场控制器的实时性和有效性。
?模型合理,对多种故障情况下的量油进行了修正。
    量油计算模块算法不仅适用于抽油机正常工作情况,同时对一些典型泵故障下的量油算法,进行了合理的修正。
?配置合理,具有很强的现场适应能力。
    具有AI、AO、RTD、电桥等多种类型的输入、输出信号;可直接接入两线制仪表;可检测负荷、油压、套压、油温、冲次等不同类型的信号。
?兼容性好,采用多种标准的通讯协议。
    支持标准的Modbus RTU、Modbus ASCII通信协议及ECHO 4100、ECHO 4200通讯协议(兼容Modbus协议)。
?强大的扩展能力,为维护和升级提供了方便。
    量油控制器通过外围相关设备的扩展和主控模块的升级,可实现远程抽油机控制器的全部功能。
?计量精度较高,设备成本较低。
    量油控制器采用了先进的量油技术和算法,不但提高了量油的精度,而且节省了计量站高额的建设费用。
?实时计量
    在井口对每幅示功图进行实时产量计量,可以有效的对间出井及井况变化的井进行计量。
?大存储容量
    控制器内部自带8M FLASH,可以大量存储历史数据。也可外挂USB盘,提供容量存储扩展。
?通讯灵活,可对数据参数实现现场、远程监视和设定 。
    系统提供两路或三路对外串行接口;可配接数传电台、模拟电台、GPRS等多种远程通讯设备;可配接显示器、按键、手操器、笔记本电脑等多种现场读写设备。
?结构完备,可直接应用于工业现场。
    完备的供电、检测、操作、安装、防护设计,用户无须二次配置;外加保护箱,可很好地起到了防雨、防晒、防尘的作用。
?工业标准设计,适合于各种恶劣环境。
    内部器件均选用优秀的工业级产品;具有卓越的温度特性,可在恶劣环境下工作;使用温度可达-40℃~70℃,存储温度达-50℃~80℃;不需要特殊的加热器或冷却装置。
?性能可靠,为用户提供了优质的保证。
    电源、信号入出口均有保护措施,并与主控电路隔离;具有看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据;产品的研制、生产、检验严格按照ISO9001质量体系标准进行。
功能
?单井量油功能
    利用控制器采集示功图数据和油井的油压、油温等各种检测数据,对油井的产液量进行测量和计算。结合含水量测量工艺,可以比较准确的计算出油井的实际产油量。
?远程通讯功能
    抽油机功图数据和量油数据的远程传送、读取,工作参数远程设定。
?现场操作功能
    通过显示器、键盘或手操器现场显示示功图,现场读取、设定工作参数。通过手操器或笔记本电脑现场读取控制器数据,可存储,可回放显示。
?数据保护功能
    自动记录保存相关的工作状态和数据信息,存储历史记录。在掉电时,设定参数不丢失。
?错误判断功能
    自动判断控制器及现场仪表错误,给出错误信息。
?自检功能
    具有控制器自检功能,使用此功能可检查控制器的硬件故障。
?初始化功能
可对控制器进行初始化,取缺省设定参数。
指标
