ECHO 5802天然气流量计算机
企业:北京安控科技股份有限公司 日期:2006-01-20
领域:传感器 点击数:3278
概述:
    ECHO5802天然气流量计量计算机采用安控公司生产的RockE40系列32位机为主控制器,扩展气体流量计算模块FC601,32位机主控制器完成实时数据的采集、传输、参数设定、历史数据保存、以及人机接口等功能,气体流量计算模块FC601完成流量计算,并将计算结果保存到FLASH存贮器中。
    RockE40系列32位机主控制器处理速度快、数据处理能力强、通讯方式灵活可靠,气体流量计算模块FC601可以同时完成3AI、1RTD、2DI、2DO的采集,并完成单路气体流量计量。每个主控制器最多可扩展110块FC601,系统安装、扩展均很方便。
    ECHO5802天然气流量计量计算机可以通过人机接口(显示屏、键盘),在现场进行参数修改或计量监视,也可以通过RS-485、PSTN、无线电台、网关等多种通讯方式在远程的计算机上通过组态软件进行参数修改、参数读出、历史数据读出、计量结果监视等操作。由于ECHO5802天然气流量计量计算机采用标准的MODBUS通讯协议,用户可以很方便的加入用户的自动化系统中。
    FC601流量计算符合SY/T 6143-1996《天然气流量的标准孔板计量方法》,计算刷新周期12.5mS。具有自动补偿,掉电保存,流量累计等功能。
产品特点:
    技术先进,系统软硬件有机结合
    配置合理,具有很强的现场适应能力
    兼容性好,采用多种标准的通讯协议
    强大的扩展能力,为维护和升级提供了方便
    计量精度较高,设备成本较低
    信号通道超量程、断线检测功能
    实时计量
    大存储容量
    通讯灵活,支持RS232 RS485 TCP/IP 等多种接口
    结构完备,可直接应用于工业现场
    工业标准设计,适合于各种恶劣环境
性能指标:
应 用
●  天然气井检测与控制
●  天然气配气站的流量检测与控制
●  趋势图的检测
●  管线平衡
●  分离器的检测与控制
●  能量损耗的检测
