行业新贵---东土KIEN2032“三合一”型工业交换机
企业:东土科技股份有限公司 日期:2006-02-10
领域:工业以太网 点击数:2934
设备描述:
KIEN2032专用网管型工业以太网卡轨式交换机,基于网络拓扑技术,适用于电力配网自动化,工业/工厂自动化,SCADA(数据 采集及监控)等工业行业的数据通信。
KIEN2032是一款集以太网接入和串口数据传输于一体的综合光通信设备,因此可同时扮演以太网常规交换机和串口服务器两种角色,为用户节约了很大成本。
特点
高性能工业以太网交换机
1. 10Base-T/100Base-TX自适应的以太网接口(全双工、半双工),支持自动MDI/MDI-X连接。
2. 100Base-FX全双工的多模/单模冗余光纤接口。
3. 小于300ms的快速光纤环网冗余技术,增强了系统通信的可靠性。
4. 支持虚拟局域网(VLAN)标准以控制广播域和网段流量,提高网络性能、安全性和可管理性。
5. 广播风暴抑制功能。
强大的网管功能
1. 基于RS232协议的全网统一网管平台,网管通道独立于业务通道之外,使网管系统可以免遭网络病毒及黑客程序的攻击,提高系统运行的安全性。
2. 专门开发的上位机网管软件,可以对网络内的设备进行地址自动配置,以及网络拓扑的自动扫描与生成。
3. 可以赋予网络内所有设备个性化的名称。
4. VLAN设置与查询。
5. 电源及所有端口链路告警功能设置与查询。
6. 端口工作模式、优先级及速率的设置与查询。
工业级电源设计
1. 提供工业级的直流电源DC24V(DC18V~36V)输入。
2. 电源具有可靠的过流、过压保护以及EMC保护。
多路串行数据传输
1. 2路RS232和2路RS485数据符合RS232、RS485相关标准。
2. 支持TCP (传输控制协议),UDP(用户数据报)协议,根据TCP和UDP用户目的端口分配来自IP层的数据。
3. 支持开放的Socket和real com操作模式。
4. 数据可实现点对点、点对多点通信。
工业级外观设计
1. 坚固IP40外壳
2. 宽温设计-35℃ to +75℃
3. 空气湿度10% to 95%
4. 稳固的卡轨式安装
业务功能
配置、网管功能
KIEN2032工业以太网交换机可通过CONSOLE口进行交换机或整个网络参数的设置、查询与管理。
指示功能
KIEN2032工业以太网交换机产品在前面板上通过指示灯能正确指示端口状态,包括传输速率,链路连接状态以及系统状态的正确指示。
VLAN(虚拟局域网)功能
在网络内可根据端口划分多个VLAN,实现在同一VLAN的用户可以互通,不同VLAN的用户不能互通。KIEN2032的VLAN设置符合IEEE802.1Q标准,可以实现跨交换机的相同VLAN互通,KIEN2032最多支持16个基于IEEE802.1Q 标准的VLAN。
802.1p优先级功能
IEEE 802.1p是在LAN环境中最广泛使用的优先级方案。KIEN2032支持802.1p标准,当连接到KIEN2032的用户终端不支持802.1p而又希望对不同端口的业务分配不同的优先级时,可以使用此功能进行基于端口的优先级设置。此设置只影响进入端口的Packet中不含优先级域的数据包。KIEN2032工业以太网交换机每个端口支持2级(高、低)优先级设置。
二层交换
常用交换技术有两种:直通式交换技术(Cut-Through):交换机接收到数据帧,只要接收完头部,立即进行转发,不作任何校验和处理;存储转发交换技术(Store and Forward):交换机开始接收数据帧后,先进行存储,待完全接收整个数据帧后,进行差错校验,校验无误后进行转发。存储转发交换技术是使用最广泛的交换技术,KIEN2032即采用此种交换方式。
广播风暴抑制功能
支持基于百分比的广播风暴抑制,广播风暴是由网桥环造成的在网桥上无休止地转发广播帧或组播帧的情况,广播风暴浪费了许多带宽。广播风暴抑制的目的是优化交换机网络的性能,配置了广播风暴抑制比,即可对KIEN2032上收到的广播流量进行监控,当广播流量的带宽超过配置的限度时,交换机将过滤超出的流量,保证网络的业务,使广播所占的流量比例降低到合理的范围。
告警功能
KIEN2032的告警功能包含端口链路告警、以及网络告警等,可以通过网管软件对各种告警功能进行使能设置。告警信息在网管界面上输出。
端口工作模式设置功能
KIEN2032工业以太网交换机可以通过网管对所有端口的工作模式进行设置:全双工/半双工自适应、强制全双工、强制半双工、10M/100M自适应、强制10M、强制100M等。
端口速率设置功能
KIEN2032工业以太网交换机可以通过网管对所有端口的速率进行设置,速率可以设置为32k bps的整数倍。
串行数据接入功能
KIEN2032内嵌一个串行数据服务器,可将两路串行数据打包成以太网数据包,实现串行数据的以太网转换与传输。
串行数据服务器的独立网管功能
KIEN2032内嵌的串行数据服务器具有独立的IP地址,可通过远程Telnet、WEB以及串口方式对其进行管理。查询、设置串行数据服务器和串行口的工作参数。
设备参数
