带有8个10/100 Mbps以太网端口,能够提供快速、低扩展成本的工业以太网网络,适合在恶劣温度环境下的关键应用。EDG-6528 和 EDG-6528I可应用于相同的领域,包括半导体工厂、库存控制环境、组装线和其它要求网络可靠性的领域。
特点:
? 具有多种保护交换机电源输入的功能。所有交换机都采用了灵活的螺丝端子设计,可确保电源线被牢固固定,并且不会意外脱落;
? 带有备用电源,当主电源输入发生故障时,系统会自动切换到备用电源。
? 可以使用未经调理的电压,提供 3000 VDC 的浪涌保护,支持 12~48 V DC 宽电压范围,完全适用于不可预测的电压变化;
? 可以很容易的安装到 DIN 导轨或面板上,并采用了适合小型控制机箱的紧凑型设计;
? EDG-6528 可以在0~70℃(32~158
