![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() EM 231 CN订货数据
EM 231 CN模拟量输入,输出和组合模块的技术规范 |
说明 订货号 |
EM 231 CN AI4 x 12位 6ES7 231-0HC21-0XA8 |
通用技术规范 | |
尺寸(W x H x D) 重量 功率损失(耗散) |
71.2×80×62mm 183 g 2 W |
点数 | 4路模拟量输入 |
功率损耗 | |
+5V DC(从I/O总线) | 20mA |
从L+ | 60 mA |
L+电压范围第2级或DC传感器供电 | 20.4~28.8 |
LED指示器 | 24V DC状态 亮=无故障灭=无24V DC电源 |
模拟量输入特性 | |
模拟量输入点数 | 4 |
隔离(现场与逻辑电路间) | 无 |
输入类型 | 差分输入 |
电压(单极性) 电压(双极性) 电流 |
0~10V,0~5V ±5V,±2.5V 0~20mA |
输入分辨率 电压(单极性) 电压(双极性) 电流 |
2.5mV(0~10V时) 1.25mV(0~5V时) 2.5mV(±5V时) 1.25mV(±2.5V时) 5μA(0~20mA时) |
模数转换时间 | <250μs |
模拟量输入响应 | 1.5ms~95% |
共模抑制 | 40dB,DC to 60Hz |
共模电压 | 信号电压+共模电压(必须小于等于12V) |
数据字格式 双极性,全量程范围 单极性,全量程范围 |
-32000~+32000 0~32000 |
输入阻抗 | 大于等于10MΩ |
输入滤波器衰减 | -3db@3.1KHz |
最大输入电压 | 30V DC |
最大输入电流 | 32mA |
分辨率 | 12位A/D转换器 |
----表A-12所示为如何用DIP开关设置EM 231 CN模块。开关1、2和3可选择模拟量输入范围。所有的输入设置成相同的模拟量输入范围。下表中,ON为接通,OFF为断开。 ---- 表A-12 EM 231 CN选择模拟量输入范围的开关表 |
单极性 | 满量程输入 | 分辨率 | ||
SW1 | SW2 | SW3 | ||
ON | OFF | ON | 0到10V | 2.5mV |
ON | OFF | 0到5V | 1.25mV | |
0到20mA | 5uA | |||
双极性 | 满量程输入 | 分辨率 | ||
OFF | OFF | ON | ±5V | 2.5mV |
ON | OFF | ±2.5V | 1.25mV |
图A-21 为CPU中模拟量输入字中12位数据值的存放位置。 |
注意 ----模拟量到数字量转换器(ADC)的12位读数,其数据格式是左端对齐的。最高有效位是符号位:0表示是正值数据字,对单极性格式,3个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位则数据字的变化是以8为单位变化的。对双极性格式,4个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位,则数据字的变化是以16为单位变化的。 |
