![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() EM 235 CN订货数据
EM 235 CN模拟量输入,输出和组合模块的技术规范 |
说明 订货号 |
EM 235 CN AI4/AQ1 x 12位 6ES7 235-0KD21-0XA8 |
通用技术规范 | |
尺寸(W x H x D) 重量 功耗 点数 |
71.2×80×62mm 186 g 2 W 4路模拟量输入,2路模拟量输出 (实际的物理点数为:4输入,1输出) |
功率损耗 | |
+5V DC(从I/O总线) | 30mA |
从L+ | 60mA(带输出20mA) |
L+电压范围,第2级或DC传感器供电 | 20.4~28.8 |
LED指示器 | 24V DC状态 亮=无故障,灭=无24V DC电源 |
模拟量输入特性 | |
模拟量输入点数 | 4 |
隔离(现场与逻辑电路间) | 无 |
输入类型 | 差分输入 |
输入范围 电压(单极性) 电压(双极性) 电流 |
0~10V,0~5V, 0~1V,0~500mV, 0~100mV,0~50mV ±10V,±5V,±2.5V, ±1V,±500mV, ±250mV,±100mV ±50mV,±25mV 0~20mA |
输入分辨率 电压(单极性) 电压(双极性) 电流 |
12.5μV(0~50mV) 25μV(0~100mV) 125μV(0~500mV) 250μV(0~1V) 1.25mV(0~5V) 2.5mV(0~10V) 12.5μV(±25mV) 25μV(±50mV) 50μV(±100mV) 125μV(±250mV) 250μV(±500mV) 500μV(±1V) 1.25mV(±2.5V) 2.5mV(±5V) 5mV(±10V) 5μA(0~10mA时) |
模数转换时间 | <250μs |
模拟量输入响应 | 1.5ms~95% |
共模抑制 | 40dB,DC to 60Hz EM 235 CN |
共模电压 | 信号电压+共模电压(必须小于等于12V) |
数据字格式 单极性,全量程范围 -32000~+32000 双极性,全量程范围 0~32000 |
-32000~+320000 0~32000 |
输入阻抗 | 大于等于10MΩ |
输入滤波器衰减 | -3db@3.1KHz |
最大输入电压 | 30V DC |
最大输入电流 | 32mA |
分辨率 | 12位A/D转换器 |
模拟量输出特性 | |
模拟量输出点数 | 1 |
隔离(现场侧到逻辑线路) | 无 |
信号范围 电压输出 电注输出 |
±10V 0 到 20mA |
数据字格式 电压 电流 |
-32000~+32000 0~+32000 |
分辨率,满量程 电压 电流 |
12位 11位 |
精度 最坏情况,0~55℃ 电压输出 电流输出 |
满量程的±2% 满量程的±2% |
典型值,25℃ 电压输出 电流输出 |
满量程的±0.5% 满量程的±0.5% |
设置时间 电压输出 电流输出 |
100μs 2mS |
最大驱动@24V用户电源 电压输出 电流输出 |
最小 5000Ω 最大500Ω |
---- 表A-13所示为如何用DIP开关设置EM 235 CN模块。开关1到6可选择模拟量输入范围和分辨率。所有的输入设置成相同的模拟量输入范围和格式。表A-14所示为如何选择单/双极性(开关6)、增益(开关4和5)和衰减(开关1、2和3)。下表中,ON为接通,OFF为断开。
---- 表A-13 EM 235 CN选择模拟量输入范围和分辨率的开关表 |
单极性 | 满量程输入 | 分辨率 | |||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | ||
ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | 0到50mV | 12.5μV |
OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | 0到100mV | 25μV |
ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | 0到500mV | 125uA |
OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | 0到1V | 250μV |
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 0到5V | 1.25mV |
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 0到20mA | 5μA |
OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 0到10V | 2.5mV |
双极性 | 满量程输入 | 分辨率 | |||||
ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ±25mV | 12.5μV |
OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ±50mV | 25μV |
OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ±100mV | 50μV |
ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ±250mV | 125μV |
OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ±500 | 250μV |
OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ±1V | 500μV |
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ±2.5V | 1.25mV |
OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ±5V | 2.5mV |
OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ±10V | 5mV |
EM 235 CN开关 | 单/双极性选择 | 增益选择 | 衰减选择 | |||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | |||
ON | 单极性 | |||||||
OFF | 双极性 | |||||||
OFF | OFF | X1 | ||||||
OFF | ON | X10 | ||||||
ON | OFF | X100 | ||||||
ON | ON | 无效 | ||||||
ON | OFF | OFF | 0.8 | |||||
OFF | ON | OFF | 0.4 | |||||
OFF | OFF | ON | 0.2 |
图A-21 为CPU中模拟量输入字中12位数据值的存放位置。 |
注意 ----模拟量到数字量转换器(ADC)的12位读数,其数据格式是左端对齐的。最高有效位是符号位:0表示是正值数据字,对单极性格式,3个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位则数据字的变化是以8为单位变化的。对双极性格式,4个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位,则数据字的变化是以16为单位变化的。 |
图A-23为CPU中模拟量输出字中12位数据值的存放位置。 |
注意 ----模数字量到模拟量转换器(DAC)的12位读数,其输出数据格式是左端对齐的,最高有效位:0表示是正值数据字,数据在装载到DAC寄存器之前,4个连续的0是被裁断的,这些位不影响输出信号值。 |
