西门子S7-200 工业以太网模块 CP 243-1 1T
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-05-31
领域:电源 点击数:1570
    SIMATIC NET CP243-1 1T通讯处理器订货数据
    SIMATIC NET CP243-1 1T通讯处理器功能
订货数据 订货号
SIMATIC NET CP243-1 1T通讯处理器 6GK7 243-1GX00-0XE0
通讯处理器功能
S7通讯
  • 可对通过工业以太网的数据通讯进行预先格式化。基于标准 TCP/IP 协议进行通讯。
  • 可通过 RJ45 进行以太网访问
  • 通过 S7-200 背板总线,即可与 S7-200 系统简单连接
  • 可以实现一种灵活的分布式自动化架构
  • 为简化过程数据的进一步处理和归档打下基础
  • 可同时与最多 8 个 S7 控制器通讯
  • 可提供与 S7-OPC 的连接
  • 简化网络管理
  • S7 通讯服务"XPUT/XGET",既可作为客户机,也可作服务器
  • S7 通讯服务"READ/WRITE",作为服务器使用
  • 对于监控连接("Keep Alive(持续作用)"),还必须组态所有 TCP 与主动和被动通讯伙伴的传输连接时间。
IT 通讯
  • 永久将 Web 和组态文件保存在 CP 243-1 IT 文件系统中
  • 用于发送 e-mail 的 SMTP 客户机。除了纯粹的文本信息以外,还可传送嵌入的变量。只有在发送 e-mail 时,才能确定这种变量的当前值。
  • 可最多组态 32 封 e-mail,每个 e-mail 最多 1024 个字符
  • 用于访问 CP 243-1 IT 文件系统的 FTP 服务器
  • 用于与 FTP 服务器进行数据交换的 FTP 客户机
  • 可最多组态 32 个 FTP 客户机运行
  • FTP 客户机功能支持 READ、WRITE 和 DELETE 指令。
  • FTP 客户机对 CP 243-1 IT 的 FTP 服务器的访问功能
  • HTTP 服务器,用于同时通过最多 4 个 Web 浏览器读和写访问 S7-200 系统的过程数据和状态数据。
  • 用于 S7-200 系统诊断和过程变量访问的 HTML 页面
  • 通过 HTML 页面发送一个测试 e-mail
  • 将 HTML 页面和 Java Applets 保存在 CP 243-1 IT 的文件系统中
  • 提供有 Java Applets 和 Beans,用于开发自有 HTML 页面和 Java Applets
  • 用户管理功能,最多有 8 个用户权限,用于访问文件、状态信息和过程变量。
组态
  • 通过工业以太网和 STEP 7 Micro/WIN 32,实现 S7-200 系统的远程编程、组态和诊断(例如程序的上载和下载或状态说明)
  • 无需重新编程/组态以太网功能,即可更换模板(热插拔)由于 IT 功能的组态保存在 CP 243-1 IT 中,在更换 CP 243-1 IT 时必须重新将该组态装入模板中。
    看门狗定时器
  • CP 243-1 IT 中安装有一个看门狗电路。每次 CP 243-1 IT 启动时,看门狗也启动。看门狗监控时间通常为 5 秒。由于组件的误差原因,这一时间可能会增加到 7 秒。如果看门狗监控功能触发,CP 243-1 IT 将自动复位。并重新启动 CP 243-1 IT。同时,CP 243-1 IT 会向 S7-200 CPU 报告"Parity Error(奇偶性校验出错)"。对于这类错误的处理,详见《STEP 7 Micro/WIN 32》手册。
    通过预设 MAC 地址(48 位数值),进行地址分配
  • 在出厂时已对每个 CP 243-1 IT 进行了 MAC 地址分配。MAC 地址位于上前翻盖下面的不干胶上。使用 BOOTP 协议,通过预设的 MAC 地址,可以将 IP 地址分配给 CP 243-1 IT 通讯处理器。
