STEP 7-Micro/WIN |
在Windows平台上运行的SIMATIC S7-200软件简单、易学 |
能够解决复杂的自动化任务 |
可以快速进入,节省编程时间 |
具有扩展功能 |
基于标准的Windows软件(类似于Winword, Outlook等标准应用软件) |
支持用户定义库 |
通过创建"用户定义库"来保护和复制已经编好的程序 |
密码保护功能 |
项目间的自由移值 |
每一个用户定义库都有一个相关的库符号表,有助于增强库与库之间的可移值性。 |
新指令 |
字符串指令-用来执行拷贝、字符串长度计算、搜寻字符串等任务,它们经常应用于自由口通信,调制解调器通信和执行其他基于字符串操作的任务。 |
条件顺控断电器结束指令(CSCRE)-只有当条件触发时,该指令才结束当前顺控段。 |
复位/置位"和"置位/复位"双稳态锁存指令现已加入到SIMATIC的程序编辑器中。 |
在编辑用户程序方面的改进 |
加密的用户子程序能够保护您的原代码 |
右击用户程序表将会出现新的编辑选项,比如可以在用户程序中的局部变量表之间进行剪切、复制和粘贴等操作;能够修改用户程序的各项属性;执行重新命名和删除等操作。 |
用户程序的注释没有长度限制,并且被放置在表头,这样更加显而易见,便于用户编辑操作(注释显示与否只需点击相应工具图标) |
右击表格可以设置和修改标准用户程序的各项功能;双击表格可以进行重命名表操作。 |
打印方面的改进-Micro/WIN项目文件展现了世界级的打印水平 |
可选择的打印设置: - 局部变量表 - 系统块 - 交叉变量表 - 程序编辑器和数据块的属性 |
可以选择打印内容(同样可以通过选项设置来确定打印范围) |
增强的打印预览功能可以使用表和图标来选择打印的单个项目。 |
用于位置控制和调制解调器模块的新向导 |
使复杂的任务变得简单、快捷 |
将原来长达数小时的配置时间减少到现在的几分钟 |
新型的EM253位置控制模块可以配置如下参数:如加速度和减速度,参考点,点动,绘制25个四步的profiles等等 |
新型的EM241调制解调器模块可以配置如下参数:PPI和MODBUS协议,短消息,回拨,密码保护等等 |
新的调制解调器向导能够配置远端调制解调器或者无线调制解调器 |
新型的位置控制模块向导可以给S7-200本机的PTO/ PWM的输出编程。 |
改进后的向导提供了更强的参数化功能 |
所有配置向导都具有从已经存在的项目中"重新下载"或者"重新读取数据"的功能(注:HSC的向导没有此功能) |
所有向导都可以检查程序存储区冲突 |
向导可以提供程序设计人员的默认名 |
所有向导都会自动启动一定数量的子程序 |
用NETR/NETW图形操作界面向导完成PLC的网络读写功能 |
所有配置的PID都是共用同一个中断程序,每一个PID都有1个子程序;最多允许使用8个PID;PID数字输出最小值为0.1秒 |
STL编辑器的改进 |
即使程序存在逻辑错误,我们也可以完成编辑器之间的转换 |
包括STL编辑器在内的所有编辑器都可在命令树中进行托拽操作 |
STL众多方面的改进增强了它与LAD和FBD间的一致性:完全支持绝对地址和符号地址,识别功能操作数,系统信息表,注释,命令树的托拽操作等等。 |
可用性方面的改进 |
即使程序存在逻辑错误,也可以在编辑器间进行转换 |
通过选项来修改编辑器的配置 |
在PLC上载过程中,数据块的格式保持不变(注释不能够被上载) |
在关闭和重新打开方案后,原来的环境(页面设置)被保持 |
可以通过修改程序编辑器中字体的大小来改变LAD和FBD的高度 |
通过'项目'选项来设置"文件保存"的默认路径 |
可以设置文字的类型,大小,每一类型程序的颜色(常数、地址、符号和注释等等) |
每一个网络除了有单行网络名外,还有不受限制的文本内容栏 |
在符号和符号表方面的改进 |
能够自动产生系统符号表 |
改进了的监视功能指示器,能够检测项目的错误,例如可以显示不被使用的标识符号和标识符号间的冲突 |
将没有定义过的符号自动登入(符号表) |
(在任何一个编辑器中)所有使用过的网络符号都可以被放置在网络图下方的符号信息表中。(可从图标界面上选则显示与否) |
调试改进 |
对于LAD和FBD,能流可以提供执行中的实时状况。 |
状态表可以在线修改。 |
通过右键点击所选区域,能给network建立一个状态表 |
书签在所有的编辑器中都可用,一般在编译、保存后保留。 |
LAD和FBD编辑器中增加了触发暂停功能(用于在运行中采集一个瞬间的状态) |
在执行过程中通过右键点击能够写入和强制PLC的输出。 |
标准化通信 |
能连接到网络中处于任一波特率的CPU(使用CP卡则不支持) |
提高的信息吞吐能力 |
对于Micro/WIN,可以从通讯对话窗口中改变一个CPU的类型。 |
Micro/WIN中除了CPU型号,还可显示PLC中的固件(firmware)版本。 |
安装信息 |
若要在MS Windows NT或MS Windows 2000操作系统中安装STEP 7-Micro/ WIN32 V3.2软件,使用者必须要有管理员权限,这样才能保证安装顺利完成。新的STEP 7-Micro/WIN32 V3.2软件在MS Windows XP操作系统下没有经过测试,所以不能保证能够正常工作。 |
从CD ROM上安装STEP 7-Micro/WIN32 V3.2软件:安装程序会提示使用者默认的路径,如果系统中有早先的STEP 7-Micro/WIN32 V3.2版本,新版本的安装选择的又是同一路径,旧版本会自动卸载,如果是另外的路径,STEP 7-Micro/WIN32 V3.2两种不同的版本在一台PC中 |
会相安无事。STEP 7-Micro/ WIN32 V3.2软件两种相同版本的软件不能在一台PC中同时存在。 |
中文版本 |
STEP 7-Micro/WIN32 V3.2中文版软件发布时间大约在其软件发行后1-2月。 |
CPU型号兼容性 |
STEP 7-Micro/WIN32 V3.2将支持所有的S7-200CPU,包括21x系列(CPU210, CPU214, CP215, CPU216),22x系列(CPU221, CPU222, CPU224. CPU226和CPU226XM)。所有用早先版本STEP 7-Micro/WIN编写的程序都能被STEP 7-Micro/WIN32 V3.2所打开。 |
CPU固件和智能扩展模块的兼容性 |
一般而言,固件版本1.2.1(或更高)的PLC在其任一插槽都能够使用EM253/EM241 /EM277模块,如果是更早版本的PLC,也能够使用EM253/EM241,但是: |
(1)扩展模块与CPU必须是相邻的插槽,或 |
(2)你的EM253或EM241和CPU之间仅有智能模块(如EM241,EM253,EM277)。 |
