西门子S7-400 功能模块
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-05-31
领域:电源 点击数:1676
FM 450-1计数器模板 FM 451定位模板 FM 453定位模板
FM 455闭环控制模板 FM 458-1 DP应用模板 FM 458-1 DP基本模板
FM 450-1计数器模板
概述
  • 用于简单计数任务的双通道智能计数模板
  • 直接连接到增量型编码器
  • 可定义两个值的比较功能
  • 达到比较值时,模板上的数字量输出点输出相应的信号
    应用
    模板的机械结构有以下特点:
    紧凑的设计
    坚固的塑料外壳有:
  • LED指示故障(INTF/ EXTF)
  • LED指示计数器运行(CR)和计数方向(DIR)
  • LED用于数字量输入和数字量输出模块
  • 前连接器在信号模板前盖板上的标签区内
  • 前盖板上的标签区
    容易安装
    将模板挂在机架上,拧紧螺钉即可,安装非常简便。在前连接器上可嵌入一个编码元件。
    用户友好的接线
    模板用插入的前连接器接线。初次插入前连接器时,应嵌入一个编码元件,这样前连接器便只能插入到有相同类型的模板内。更换模板时,前连接器仍保持完整的接线状态。因此能用于相同类型的新模板。
    FM 451定位模板
    概述
  • 三通道定位模板用于快速移动/爬行速度驱动
  • 用于电机控制,每通道为4数字量输出
  • 增量型或同步序列的位置编码
    应用
    三通道FM 451定位模板处理快速移动/爬行速度驱动的机械轴的调节。该模板设计用于调节轴和设置轴的定位。最好是通过接触器或变频器来控制标准电动机。
    应用领域有:
  • 包装机械
  • 起重设备和搬运设备
  • 木材加工机械
  • 造纸和印刷机械
  • 橡胶和塑料加工机械
  • FM 453定位模板
    概述
  • 定位模板,用于驱动伺服和/或步进电机以控制高时钟脉冲率的机械运动
  • 用于简单的点对点定位任务到复杂的模型加工
  • 能控制最多三个彼此独立的电机
    FM 453是智能的三通道模板,用于宽范围的各种伺服和/或步进电机的定位任务。它能完成任何定位控制,从简单的点对点定位到需要快速响应、高精确度和高速度的复杂模型的加工等。它为高时钟脉冲率的机械和多轴机械的定位提供了理想的解决方案。
    FM 453可控制最多三个独立的伺服和/或步进电机,例如进给,调节,设置和传送轴(线性和回转轴)用于
  • 机床,印刷机械,造纸机械,纺织和包装机械
  • 搬运,装载和安装任务的设备
    FM 455闭环控制模板
    概述
  • 16通道闭环控制模板适合于通用闭环控制任务
  • 用于温度控制、压力控制和流量控制
  • 用户友好,在线自优化的温度控制
  • 预编程的控制器结构
  • 2种闭环控制算法
  • 2种类型:
        - FM 455C为连续运作控制器
        - FM 455S为步进控制器或脉冲控制器
  • 16模拟量输出(FM 455C)或32数字量输出(FM 455 S)作为执行器
    应用
    FM 455闭环控制模板是智能的16通道模板,能完成范围广泛的闭环控制任务。
    它能用于:
  • 温度控制
  • 压力控制
  • 流量控制
  • 液位控制
  • 在以下领域:
  • 冷却和供热设备
  • 食品和饮料工业
  • 橡胶和塑料机械
  • 化学和流程工业
  • 木材和造纸工业
  • 通用机械工程
  • 玻璃和陶瓷
  • 工厂建筑
  • 工业炉
  • FM 455有二种类型:
  • FM 455C:
       - 作为连续控制器,有16路模拟量输出,用于控制模拟量执行器
  • FM 455S:
       - 作为步进或脉冲控制器,有32路数字量输出,用于控制电机驱动(集成)
        的执行器或二进制控制的执行器,(例如带状电加热器和盒状电
       加热器)。
  • FM 455可用于SIMATIC S7-400系统内。
    FM 458-1 DP应用模板
    概述
    SIMATIC FM 458-1 DP集成在SIMATIC S7-400中:
  • 为高性能和在SIMATIC S7-400中自由组态闭环控制任务
      而设计
  • 可根据需要采用为:开环控制,闭环控制和运动控制;
      这样可以在复杂的应用中显著地提高灵活性。
  • 包含约300个功能块的库函数,例如诸如AND、ADD和OR等简单的功能到
      复杂的GMC (GeneralMotion Control)控制的功能块
  • 有SIMATIC Engineering Tool CFC(连续功能图)用户友好的图形化组态软件;
      用编译器对程序代码的生成进行优化,所以不需要SCL
  • 本机带有PROFIBUS DP接口
    SIMATIC FM 458-1 DP是将15年来高性能闭环控制系统的经验和SIMATIC高技术有机结合的结晶,与其它静态结构和功能的功能模板相比,FM 458-1 DP可满足各种应用的要求。
    FM 458-1 DP基本模板
    概述
  • 基本模板可以执行计算、开环控制和闭环控制任务
  • PROFIBUS DP接口可以连接到分布式I/O和驱动系统
  • 通过扩展模板可以对I/O和通讯进行模块化扩展
    更多详细信息
