西门子S7-400 通讯处理器
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-05-31
领域:电源 点击数:1776
CP 440 CP 441-1,CP 441-2 CP 443-5基本型 CP 443-5扩展型
CP 443-1 CP 443-1 IT CP 444
CP 440
概述
  • 利用点对点连接实现高性能的报文传输(高报文速率)
  • 物理接口:RS 422/RS 485(X.27)
  • 最多可达32个结点
  • 协议实现:ASCII,3964(R)
  • 利用集成在STEP 7中的参数化工具进行简单的参数设置
    应用
    CP 440通讯处理器用于利用RS 422/RS 485(X.27)进行的短报文帧的高性能传输场合。这一特性可以实现以上所有点对点连接。
    在如下场合可以实现点对点连接:
  • SIMATIC S7,SIMATIC S5 PLC和第三方控制器
  • 编程设备,PC机
  • 扫描仪,条码阅读器
  • 测量设备
  • 称重设备
  • 机器人控制器
  • RS 485接口最多可以连接32个伙伴。
    CP 441-1,CP 441-2
    概述
  • 通过点对点链接进行高速大容量串行数据交换
  • 2个版本:
      - CP 441-1有一个可变接口,用于简单的点对点链接
      - CP 441-2有二个可变接口,用于高性能的点对点链接
  • 插入式接口模板用于不同的传送接口:
      - RS 232C(V.24)
      - 20mA(TTY)或 RS 422/RS 485(X.27)
  • 实施的协议:
      - ASCII,3964(R),打印机驱动器;
      - CP 441-2还附加有RK 512和定制的协议(可更新的)
  • 通过集成在STEP 7的参数化工具进行参数化。
    应用
  • SIMATIC S7和SIMATIC S5可编程序
      控制器与其他制造商的系统
  • 编程器和个人计算机
  • 扫描器,条形码阅读器等
  • 机器人控制器
  • 打印机
  • CP 443-5基本型
    概述
  • S7-400的主站连接到PROFIBUS
  • 通讯服务:
      - PG/OP通讯;S7通讯; S5兼容的通讯(SEND/RECEIVE);
       PROFIBUS-FMS
  • 时间同步化
  • 利用PROFIBUS进行简单的编程和组态
  • PG/OP通讯通过带有S7路由的网络
  • 易于集成到SIMATIC S7-400系统中
  • 模板转换不需要PG
  • 在SIMATIC H系统中操作实现冗余的S7通讯
    CP 443-5扩展型
    概述
  • S7-400到PROFIUBS的DP主站连接
  • 用于组态附加的PROFIBUS-DP线路
  • 通讯服务:
      - PROFIBUS-DP;PG/OP通讯;S7通讯;-S5兼容的通讯(SEND/RECEIVE)
  • 时间同步
  • 对PROFIBUS的简单编程和组态
  • 通过S7路由,在网络间进行PG/OP通讯
  • 模板更换不需要编程设备
  • 在SIMATIC H系统中操作实现冗余的S7通讯或DP主站通讯
  • 数据记录发送 (PROFIBUS-DP)
    应用
  • 作为PROFIBUS-DP的主站,符合IEC 61158/EN 50170标准
  • 与编程设备,人机接口设备通讯
  • 与其它SIMATZC S7系统通讯
  • 与SIMATIC S5可编程控制器通讯
  • 可操作的CP数目取决于CPU的性能范围和使用的通讯服务。
    CP 443-1
    概述
  • 用于将SIMATIC S7-400连接到以太网上
      - 10/100M bit/s自适应全双工连接,可自动切换;可用于ITP、RJ45和AUI的
       全球连接;带有ISO和TCP/IP传输协议的多协议方式
  • 通讯服务:
      - ISO和TCP/IP传输协议;PG/OP通讯;S7通讯;S5兼容的通讯
  • 利用S7路由的网络间的PG/OP通讯。
  • 通过网络进行远程编程和调试
    应用
  • 编程设备,计算机,HMI设备
  • 其它SIMATIC S7系统
  • SIMATIC S5可编程控制器
    CP 443-1 IT
    概述
  • 用于将SIMATIC S7-400连接到工业以太网
      - 10/100 Mbit/s自适应全双工连接,可自动切换
      - 可用于ITP、RJ45和AUI的全球连接
      - 带有ISO和TCP/IP的多协议操作
  • 通讯服务
      - PG/OP通讯;S7通讯;S5兼容的通讯;IT通讯
  • 使用Web浏览器存取过程数据的Web功能
  • 从S7-400发送电子邮件的E-mail功能
  • 通过网络进行远程编程和调试
    应用
  • SIMATIC S5可编程控制器
  • 其它SIMATIC S7系统
  • 集成进了带有电子邮件技术和Web技术的信息技术(IT)
  • 编程设备、计算机、HMI系统
    CP 444
    概述
  • 应用MMS服务,根据MAP3.0,连接工业以太网
  • 用于减轻CPU的通讯任务和实现深层的连接
  • MMS服务:
      - 环境管理;VMD支持服务; 变量存取服务。
    应用
  • CP 444通讯处理器使SIMATIC S7-400能连接到工业以太网
  • CP 444依据MAP 3.0通讯标准提供MMS(制造业信息规范)服务。
    更多详细资料
  • 热点新闻
