概述
• SIMATIC S7-300的机械安装架 • 用于保持住模块 • 可用螺丝紧固在墙上
应用 • DIN 导轨是S7-300 可编程序控制器的机械安装机架,需要该导轨来安装 单元。 • 该导轨用螺丝紧固安装在墙上,S7-300的所有模块均直接使用螺丝紧固在 导轨上。 • 即使在有可能发生机械问题的场合,有了DIN导轨也可以使用 SIMATIC S7-300可编程控制器。
结构 DIN 导轨是金属导轨,上面有用来安装螺丝的孔。它有五种不同的长度:
• 160毫米 • 482毫米 |
• 530毫米 • 830毫米 |
• 2000毫米(无孔) |
---- 2000毫米 DIN 导轨可截短以适应特殊长度需要。
标签纸
概述 • S7-400 I/O 模块所使用的塑料标签纸,可用激光打印机打印。 • 单色胶片,防撕,耐脏 • 易于使用: - 已打好孔,A4 大小,易于分割成单个标签条 - 分好的标签条可直接插入到I/O 模板上 • 可以用不同颜色的标签条区分模板类型,有褐色,浅褐色,红色和黄色, 其中黄色为故障安全系统所保留。 |
