用WinCC flexible进行HMI配置
WinCC flexible的突出特点
- 适用于各种人机界面应用的组态软件SIMATIC WinCC flexible
- 集成了ProTool的简易性和WinCC的开放性,再加上创新技术
- 应用灵活:以机器和过程为向导,可嵌入面板与PC中,多语言可全球通用
- 高效率的组态:智能工具、可再度使用的面板、多语言的组态
- 创新的HMI概念:分布式操作站、局部站访问中央;小控制室解决方案;全厂范围信息流动
- 可通过网络进行远程诊断、控制、服务和诊断
- 开放简易的扩展功能: 携带VBScript;集成ActiveX控件;通过OPC DA数据交换;可集成到TCP/IP网络
适用于所有应用程序的工程软件
WinCC flexible工程软件允许对所有从基于Windows CE的SIMAITIC操作面板到基于PC的可视化工作站进行统一配置。 WinCC flexible提供不同价格和性能档次的版本,每高一级版本都是在低一级版本的基础上构成的,是为各种不同操作面板量身定做的。
通过分模块技术,实现配置费用的最小化
可重复使用的对象可以根据其结构储存在库中。WinCC flexible已经提供了大量的对象,其缩放比例和动态性能都是可变的。根据用户和工程的需求,还可以将简单的图像对象组合成面板。只能在一个中心点执行对这些面板的修改。
用于高效配置的智能工具
由于向导程序的支持,在创建工程时,通过点击鼠标即可完成一个HMI的基本结构。基于表格的编辑器简化了同一时刻的对象的生成和编辑,如变量、文本和消息。通过图形化配置,简化了复杂的配置任务,如在生成基本的操作提示时对路径的定义。
对投资的保护
WinCC flexible是已被广泛认可的ProTool系列的更进一步的开发,且与其保持了一致性。在WinCC flexible中,现有的ProTool工程是可兼容的,并且可以用于WinCC flexible里的工程中,因此就确保了对投资的保护。
