西门子SIMATIC C7
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-06-01
领域:电源 点击数:1622
各种性能档次的组件和全面的SIMATIC S7-300模块,使得SIMATIC C7精确适应任务,得心应手。即使任务异常复杂,控制系统也可以随时使用其他模块(FM,CP,I/O)加以改进。
直接扩展
C7-613, C7-635和C7-636控制系统最多可以使用4个S7-300模块(FM,CP,I/O),它们直接安装在C7系统的背后。有两种I/O扩展组合可用,即4个模块叠放扩展或2个模块平放扩展。无需接口模块(IM),因此保持了设计的简洁。
另外,还可以用最多4个S7-300模块,通过一根长1.5米的I/O缆线进行外部扩展。这里同样也无需使用接口模块。此外,该1.5米长的缆线的使用为设计提供了更大的机械范围。
连接I/O模块
用I/O缆线(1.5米)扩展C7-613, C7-635和C7-636
扁平式扩展的I/O
纵深式扩展的I/O
通过接口模块进行扩展
通过专门的接口模块,可以对I/O进行额外的扩展。
IM 360/361接口模块:
为了实现个性化解决方案,通过IM 360/IM 361,C7-635和C7-636控制系统还能从S7-300系列扩展到最多24个模块。每轨最多可插入8个模块。
当然,拥有全面的I/O系列的PROFIBUS同样可以用于分布式扩展-也是用于S7-300系列和ET200M(详见集成接口)
使用IM 360/361和I/O缆线(3×10米)的C7-635, C7-636扩展
