通讯系统是SCADA系统最重要的组成部分之一,通讯解决方案的优劣将直接影响SCADA系统的性能和可靠性。SINAUT ST7为SCADA系统的广域网通讯问题提供强大而灵活的解决方案。SINAUT ST7是基于SIMATIC S7的自动化站控系统。其专用的硬件和软件使该系统可以在广域网内实现可靠的数据传输。从而使SIMATIC S7-CPU之间,以及S7-CPU与SINAUT ST7cc控制中心之间可以通过广域网进行连接。SINAUT ST7系统向上兼容SINAUT ST1系统,两系统间可直接进行数据交换。SINAUT ST7 控制中心基于SIMATIC WinCC的SINAUT ST7cc是用于SINAUT ST7和SINAUT ST1的理想控制中心系统。SINAUT ST7cc支持单系统及冗余系统两种配置方案,能够满足绝大多数控制中心系统的需要。对于复杂的控制中心系统要求,SINAUT CS7提供高性能的解决方案。除此以外,还有一系列其他制造厂商的控制中心系统经过扩展后可与 SINAUT ST7 进行数据交换。SINAUT ST7 广域网下列WAN可以用于数据传输:? 专线网络(铜缆、光纤、私有的或租用的专线)? 无线电网络(定向无线电、非定向无线电)? 模拟电话网? 数字ISDN电话网? GSM网络(移动电话网,900MHz或1800MHz)
通讯冗余一个SINAUT 站可以通过两个接口连接广域网,从而实现通讯通道的冗余。这两个接口可以连接相同或不同类型的广域网,比如一个专线网络加一个拨号网络。事件驱动的数据传输SINAUT ST7软件提供在CPU与CPU之间或CPU与ST7cc控制中心之间以事件驱动方式进行数据传输。连接失败、CPU或控制中心故障均可被显示。当故障排除后,数据将自动更新。强大的时钟功能可以通过一台DCF77无线时钟或GPS时钟接收装置给整个网络上的CPU及ST7cc控制中心提供日期和时间。这样,系统就始终具有准确的时间,并且保证了数据时间标签的一致性。此外,用户程序的定时启动也是SINAUT ST7统的重要功能之一。本地数据存储能力TIM传输模块是SINAUT ST7系统的核心硬件。它的重要特点之一是带有自己的存储器。TIM可以提供多达1Mbyte的存储空间,用于当连接中断或通讯方脱网时保存重要数据。在拨号网络中,也可以对数据赋予不同的优先级。高优先级意味着立即建立拨号连接,低优先级时则先将数据进行保存,然后在适当的时候进行传输。最重要的是,所有这些通讯控制功能都是由TIM自动实现的。用户需要作的只是在组态时配置必要的连接以及在程序中定义要传输的数据。
