西门子工业通讯网络 SINAUT
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-06-01
领域:电源 点击数:1839
SINAUT ST7标准软件包以CD-ROM提供,标准软件包分为三部分:
1. SINAUT TD7程序库,包含S7程序需要调用的各种功能块
2. 用于编程设备的SINAUT ST7组态软件
3. 用于TIM模块的软件
SINAUT TD7程序库
SINAUT TD7程序库是一个包含了CPU需要调用的各种功能块的软件包。绝大多数功能块设计运行于S7-300及S7-400,只有少数功能块是专门用于S7-300或S7-400的。
SINAUT ST7软件提供在CPU与CPU之间或CPU与ST7cc控制中心之间以事件驱动方式进行数据传输。连接失败、CPU或控制中心故障均可被显示。当故障排除后,数据将自动更新。如果需要,数据报文还可以被赋予时间标签。
除用于WAN数据传输外,SINAUT ST7软件还可用于CPU与CPU之间的本地通讯,这要求这些CPU与TIM通过MPI网连接在一起。同样,通讯连接及CPU状态均可被监视。当故障排除后,数据自动更新。
要点:
CPU与CPU之间或CPU与ST7cc控制中心之间经过WAN的数据传输必须通过SINAUT TD7软件才能实现。用于S7通讯的系统功能(SFC)及系统功能块(SFB)只适用于不带网络网关的本地通讯。
TD7程序库主要包括:
基本功能块及辅助功能块(Basic and auxiliary blocks)
CPU中通常包含有绝大多数SINAUT ST7软件所需要的基本功能块及辅助功能块,只有少数功能块需要自行下载。基本功能块主要处理一些中心任务,比如启动、监视通讯连接及通讯方状态、GR(General Request指与某个通讯对象建立连接的过程)、时钟管理、通讯处理等等。辅助功能块的主要任务是向发送缓冲区中输入信息或从接收缓冲区中读取信息、完成面向连接的发送与接收、提供检索数据等等。
标准数据传输功能块(Data Point Typicals)
根据要传输的数据类型及数据量的不同,选择不同的数据传输功能块。这些功能块负责将要发送的数据打包以及将收到的数据包解包输出。
SINAUT TD7程序库需要一些由ST7组态工具生成的DB块才能正常工作,这些DB块包括:
中央记录DB块
该DB块中包含了所有通讯对象的记录以及通讯连接的信息
通讯DB块
每建立一个连接后,ST7组态工具会自动生成一个通讯DB块,该DB块中包括发送和接收缓冲区以及控制和监视该连接所需要的全部数据。
SINAUT ST7组态软件
SINAUT ST7组态软件可以在Windows 95/98/NT/2000下运行。系统中还必须安装STEP 7 V4.02或更高版本软件。
SINAUT ST7组态软件包含以下组件:
? 模块管理器(Module Manager)
STEP 7硬件组态工具(HW-Config)的扩展,用于在硬件组态工具中组态TIM模块
? WAN管理器(WAN Manager)
STEP 7网络组态工具(NetPro)的扩展,用于在网络组态工具中组态SINAUT 广域网及网络节点
? SINAUT ST7组态工具
提供面向整个项目的功能,比如组态通讯连接、生成必要的DB块、管理网络节点等等
? SINAUT ST7诊断工具
作为STEP 7诊断功能的补充,SINAUT ST7诊断工具提供针对于SINAUT的诊断信息及用于更新TIM模块Firmware的软件
SINAUT 模块管理器
SINAUT模块管理器扩展了STEP 7硬件组态工具HW-Config的硬件目录。在SIMATIC S7-300目录下添加了一个SINAUT ST7子目录。在该子目录下列出了所有可供选择的TIM模块。由此可选择所需要的TIM模块添加到S7-300机架上,并可调出属性对话框对模块进行配置。
-SINAUT WAN管理器
SINAUT WAN管理器扩展了STEP 7网络组态工具NetPro的目录树。SINAUT网络类型被添加到Subnets目录下。由此可以选择所需要的SINAUT网络添加到项目中。使用鼠标托拽即可将TIM模块与这些网络进行连接。连接错误会立即被拒绝。
SINAUT网络的属性对话框用来配置网络的基本参数,如协议、传输速率等等。
SINAUT网络节点的属性对话框用来配置该节点的参数,如节点的类型、所使用的电话号码等等。
TIM模块的属性对话框也可以在NetPro中打开(见SINAUT模块管理器)。
SINAUT ST7组态工具
与前面介绍的两个管理器不同,SINAUT ST7组态工具不作为STEP 7的扩展,而是一个独立的组态工具,用来完成SINAUT 网络其余的组态任务。功能包括:组态连接、节点管理、组态ST1节点。
使用SINAUT ST7组态工具的的第一步是通过连接组态工具(Connection Configuration)在需要进行通讯的SINAUT节点(ST7 CPU,ST7cc,ST1节点)之间建立连接,该工具根据在STEP7 NetPro中的网络组态信息,将所有逻辑上可能建立的连接显示在窗口的右半部分供用户选择,用户可以通过简单的拖拽将实际所需要的连接复制到窗口的左半部分。
节点管理工具(Subscriber Administration)提供所有SINAUT ST7节点信息,其功能之一是对节点的细节配置进行修改,比如修改节点的SINAUT地址,输入SMS短消息文本等等。然而,该工具的最主要功能是生成CPU及TIM所需要的系统数据块(SDB)。节点管理工具(Subscriber Administration)还负责生成所有CPU需要的中央记录DB块、通讯DB块以及通讯所必需的一些功能块(FB、FC)并自动将它们保存在STEP 7项目中。
只有当项目中包含有SINAUT ST1设备时,才需要使用第三个工具组态ST1节点。该工具可以方便地用来改变ST1节点的地址。
SINAUT ST7诊断工具
用于TIM模块的软件
TIM模块支持三种WAN驱动,用于使TIM在不同的模式下工作。
2种用于专线及无线电网络的WAN驱动:
a) 通过ST7或ST1协议以轮巡时间槽轮巡方式的数据传输
b) 通过ST7协议以多主站时间槽轮巡方式的数据传输
1种用于拨号网络的WAN驱动:
c) 通过ST7或ST1协议以自发(Spontaneous)方式的数据传输
在组态过程中,用户可以为TIM的WAN接口激活其中一个驱动。如果TIM带有两个WAN接口,则两个接口可以使用相同的驱动也可以使用不同的驱动。
如果需要,可以用CD-ROM中的驱动覆盖TIM中已安装的驱动。比如当TIM中的驱动不能正常工作或者CD-ROM中包含更新版本的驱动时。
除三个WAN驱动外,CD-ROM中还包含一些其他的TIM软件,例如时钟管理、诊断、路由等等。与WAN驱动一样,这些软件在出厂时已安装在TIM模块中,并且可以在需要时从CD-ROM中重新安装。SINAUT ST7诊断软件中包含用于下载TIM软件的工具。
订购信息
缩写 说明 订购编号
SW ST7 装于 CD 上的 SINAUT ST7 软件,包括 TD7程序库、SINAUT ST7 组态软件和 TIM 驱动程序,英语界面 6NH7997-0CA15-0AA0
UPGR SW ST7 用于 V3.0 版的 ST7 软件升级套件(仅用于 1 或 2.x 版的当前用户) 6NH7997-0CA15-0GA0
MANUAL ST7 D SINAUT ST7 手册,德语 6NH7998-0AA13
MANUAL ST7 E SINAUT ST7 手册,英语 6NH7998-0AA23
