芯惠通告诉您,如何选择一个好的串口服务器
企业:深圳市芯惠通网络科技有限公司 日期:2006-06-09
领域:未设置 点击数:2260
    随着自动化产业慢慢走向以太网控制, 将传统的串口设备连网变成一个不简单的挑战. 好的串口服务器可以将挑战化为轻松的工作. 以下将为你介绍如何选择一个好的串口服务器, 让您减轻工作而非增加工作负担
友善的管理接口
    这些数目繁多的串口设备可能分散在不同的远程, 因此可以利用单一接口完成所有的设定就是一项重要的指标, 不论是用Windows软件, Web或是Telnet。芯惠通JetPort提供强大的管理软件, 让位 于不同地点的串口设备利用Group IP/Setup精灵就一步搞定
高效能与低延迟
    在某些传统的串口传输应用, 115.2Kbps就已经足够使用, 然而如果要转为百兆以太网通讯, 串口速度高于230.4kbps将更有保障. 芯惠通JetPort突破业界串口速度标准, 高达460.8kbps的串口速度以及 45600byte/s 的throughput, 还有低于10ms的延迟让您的应用不会被中断.
SNMP与邮件事件报警
    要管理越多越多的网络设备, SNMP网管软件的使用越渐普及. 好的串口服务器应该支持SNMP Trap 与邮件自动报警异常事件. 芯惠通JetPort支持SNMP以及Trap / Email报警功能, 大幅降低系统异常的时间.
完整的串口设定
    要连接种类繁多的串口设备, 好的串口服务器应该支持多种进阶的联机设定或是数据封包设定。芯惠通JetPort串口服务器支持进阶设定, 包含串口闲置时间限制, 网络断线限制, 暗示字符封包等多种进阶设定, 满足不同应用。
芯惠通(Korenix)JetPort 5201工业级串口设备联网服务器
    ? 全球最高串行通信速率:460.8kbps
    ? Jetport Commander  Windows工具可自动识别网络上的JetPort, 同时设定与监控多台JetPort
    ? 多样的串口操作模式: Virtual Com, Serial tunnel, TCP server, TCP client, UDP
    ? 同时支持5个Virtual COM,TCP server,或TCP client 连接
    ? 可通过Windows, Web, telnet完成设置
    ? Email,SNMP trap事件报警功能
    ? 适用Windows NT/2000/XP/2003系统的Virtual COM驱动
    ? 适用Linux系统的TTY驱动
