特点
支持Profibus-DP(EN 50170) 标准标准
可对现场级的各种分散远程设备实时控制
通过Token Passing & Poll,中线控制 即插即用 (Plug & Play)
可连接 多种 伙伴厂家的产品 (Remote I/O, Sensor, Actuator Inverter, Robot, Analogue Device 等)
通过专用软件,对网络上的 主/从环境设定
Pnet 模块规格 分类 GM1/2/3/4/6 GM7 型号 GnL-PUEA / PUEB G7L-PBEA 主/从 主 从 速度/距离 1Km 9.6~187.5 Kbps 400m 500 Kbps 200m 1.5 Mbps 100m 3~12 Mbps 连接站数(主 + 从) 32 ( / 1个端), 126 (中继器) 系统控制 Token Pass (Master 之间) & Poll (主/从) 通讯量 (主站) 1 KB (PUEA), 7KB (PUEB) 通讯环境设定软件 Sycon (基于 Windows)
