标准特性
- 功率/电压等级:
0.75~22kW,200-230VAC,3相
0.75~22kW,380-460VAC,3相
- 防护等级:IP20
- 变频器类型:PWM with IGBT
- 控制方式:无传感器矢量控制
- 1~15kHz载波频率
- 0~400Hz输出频率
- 可移动控制盘(读/写参数)
- 智能加/减速
- 3个多功能输入
- 2个多功能输出
- 内置PID控制
- 速度预设
- 三线制运行
- 多步速运行
- 自动转矩补偿
- 直流制动
- 失速保护
- 内置制动单元(0.75~7.5kW)
型号
使用电机 |
200~230V |
200~230V |
kW HP |
0.75 1 |
SV008iS5-2 |
SV008iS5-4 |
1.5 2 |
SV015iS5-2 |
SV015iS5-4 |
2.2 3 |
SV022iS5-2 |
SV022iS5-4 |
3.7 5 |
SV037iS5-2 |
SV037iS5-4 |
5.5 7.5 |
SV055iS5-2 |
SV055iS5-4 |
7.5 10 |
SV110iS5-2 |
SV110iS5-4 |
11 15 |
SV150iS5-2 |
SV150iS5-4 |
15 20 |
SV185iS5-2 |
SV185iS5-4 |
18.5 25 |
SV220iS5-2 |
SV220iS5-4 |
22 30 |
变频器型号(SV__IS5_) |
008-2 |
015-2 |
022-2 |
037-2 |
055-2 |
075-2 |
110-2 |
150-2 |
185-2 |
220-2 | |
电机功率*-1) |
[HP] |
1 |
2 |
3 |
5 |
7.5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
[kW] |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3.7 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 | |
输出功率 |
容量[kVA]*2) |
1.9 |
3 |
4.5 |
6.1 |
9.1 |
12.2 |
17.5 |
22.9 |
28.2 |
33.5 |
额定电流[A] |
5 |
8 |
12 |
16 |
24 |
32 |
46 |
60 |
74 |
88 | |
频率 |
0~400Hz |
电压 |
200~230V*3) | ||||||||||
输入功率 |
电压 |
3相200~230V(±10%) | |||||||||
频率 |
50~60Hz(±5%) | ||||||||||
重量[kg] |
4.6 |
4.6 |
4.8 |
4.9 |
7.5 |
7.7 |
13.8 |
14.3 |
19.4 |
20 |
变频器型号(SV__IS5_) |
008-4 |
015-4 |
022-4 |
037-4 |
055-4 |
075-4 |
110-4 |
150-4 |
185-4 |
220-4 | |
电机功率*-1) |
[HP] |
1 |
2 |
3 |
5 |
7.5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
[kW] |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3.7 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 | |
输出功率 |
容量[kVA]*2) |
1.9 |
3 |
4.5 |
6.1 |
9.1 |
12.2 |
18.3 |
22.9 |
29.7 |
34.3 |
额定电流[A] |
2.5 |
4 |
6 |
8 |
12 |
16 |
24 |
30 |
39 |
45 | |
频率 |
0~400Hz |
电压 |
380~260V*3) | ||||||||||
输入功率 |
电压 |
3相380~460V(±10%) | |||||||||
频率 |
重量[kg] |
4.6 |
4.6 |
4.8 |
4.9 |
7.5 |
7.7 |
13.8 |
14.3 |
19.4 |
20 |
动态制动 |
制动回路 |
内置 |
选件(制动单元,电阻) | ||
平均制动转矩 |
100% |
100% |
100% |
150% | |
最大连续制动时间 |
5秒 |
5秒 |
5秒 |
制动单元控制*4) | |
最大负载 |
30(3)%ED |
30(2)%ED |
30%ED |
30%ED | |
冷却方式 |
风冷 | ||||
防护等级 |
IP20 |
控制方式 |
控制方法 |
V/F控制,矢量控制可选 | |
频率设定分辨率 |
数字设定:0.01Hz(低于100Hz),0.1Hz(高于100Hz) 模拟设定:0.03Hz/50Hz | ||
频率精度 |
数字:0.01%最大输出频率 模拟:0.1%最大输出频率 | ||
V/F曲线 |
线性,平方,用户V/F | ||
过载能力 |
额定电流150%-1分钟,额定电流200%-0.5秒(特性与时间相反) | ||
转矩补偿 |
手动转矩补偿(0-20%),自动转矩补偿 | ||
运行 |
输入信号 |
运行方法 |
控制盘/端子/通讯方法 |
频率设定 |
模拟:0~10V/4~20mA 数字:控制盘 | ||
启动信号 |
正向,反向 | ||
多步 |
可达8步速度给定(使用多功能端子) | ||
多步加速/减速时间 |
0-6,000秒,对于每个设定可以选择和设定8种类型(使用多功能端子)加速/减速方式:线性,U型,S型 | ||
紧急停止 |
中断变频器输出 | ||
寸动 |
寸动运行 | ||
输出信号 |
故障复位 |
当保护功能处于有效状态时,可以解除故障状态 | |
运行状态 |
频率等级检测,过载报警,堵转,过压,欠压,变频器过热,运行,停止,恒速,节能运行,速度跟踪,自动多步运行,自动顺序运行 | ||
故障输出 |
继电器输出(30A,30C,30B)-AC250V 1A,DC30V1A | ||
输出指示仪表 |
从输出频率,输出电流,输出电压,直流电压中选择1种(输出脉冲:500Hz,输出电压0~10V) | ||
运行功能 |
直流制动,频率限制,跳频,第二功能,滑差补偿,反转保护,自动重起动,节能运行,自整定,PID控制 | ||
保护功能 |
变频器保护 |
过电压,欠电压,过电流,保险丝断,接地故障,变频器过热,电机过热,缺相过载保护,外部故障1,2,通讯错误,速度指令丢失,硬件故障,选件故障等 | |
变频器报警 |
堵转保护,过载报警 | ||
瞬间掉电 |
小于15毫秒:连续运行,大于15毫秒:可以自动重新启动 | ||
控制盘显示 |
运行信息 |
输出频率,输出电流,输出电压,频率设定,运行速度,直流电压 | |
过程信息 |
放生故障时显示故障原因,可以保留5次故障原因 | ||
环境 |
环境温度 |
-10℃~40℃ | |
储存温度 |
-20℃~65℃ | ||
环境温度 |
最大90%RH(无结露) | ||
高度,振动 |
1,000m一下,5.9m/秒^2(=0.6g)以下 | ||
应用要求 |
无腐蚀气体,易燃气体,油雾,或灰尘 |
符号 |
功能 |
R |
交流三相线输入,3相,200~230V AC (-2型号),380~460V AC (-4型号) |
S | |
T | |
U |
到电机得3相输出端子 |
V | |
W | |
P |
正向直流总线端子,直流电抗器连接端子,当制动力矩超过30%ED时,带有制动单元的5.5KW~7.5KW的变频器,此端子有效 |
P1 |
正DC总线端子,DC电抗器连接端子 直流电抗器端子使用于11~22kW变频器外接制动单元时,这些端子有效,不使用制动单元时,此端子 短接 |
P2 | |
B1 |
动态制动电阻连接端子,当0.75~3.7kW变频器连接外部制动电阻时,这些端子有效 |
B2 | |
N |
负DC总线端子 |
G |
底盘接地(根据不同类型,接地端子不一定在端子排上,而可能在散热器上) |
类型 |
符号 |
名称 |
说明 |
输入信号 |
起动触点功能选择 |
P1,P2,P3 |
多功能输入1,2,3 |
使用的多功能输入,厂家设定步频率1,2,3 |
FX |
正转指令 |
当闭合的时候正转,打开的时候停止 | ||
RX |
反转指令 |
当闭合的时候反转,打开的时候停止 | ||
JOG |
寸动频率给定 |
当寸动信号处于on时,在寸动频率下运行。运行的方向是由FX(或者RX)信号决定的。 | ||
BX |
紧急停止 |
当BX信号处于on时,变频器的输出关断。当电机使用电子制动去停止时,使用BX去关断输出信号。 当BX信号处于OFF(没有被锁存关断的情况下),FX信号(或者RX信号)处于ON,电机处于继续运行的状态,所以要小心。 | ||
RST |
故障复位 |
当保护电路被激活后,用此端子释放保护状态 | ||
CM |
顺序公共端子 |
被用作触点输入端子的公共端子。 | ||
NC |
不使用 | ||
模拟频率设定 |
VR |
频率给定电源(+12V) |
作为模拟频率给定的电源。最大输出+12V,100mA | |
V1 |
频率给定(电压) |
使用和0-10V作为频率给定输入,输入阻抗20KΩ | ||
I |
频率给定(电流) |
使用DC 4-20mA作为频率给定输入,输入阻抗250Ω | ||
5G |
频率给定公共端子 |
模拟频率给定和FM的公共端子(用于监视) | ||
输出信号 |
脉冲 |
FM-CM |
模拟/数字输出 (用于外部监视) |
输出以下的其中一个:输出频率,输出电压,输出电流,DC连接电压,厂家设定的默认值为输出频率,最大输出电压和输出电流为0-12V,1mA,输出频率为500Hz |
触点 |
30A,30C,30B |
故障触点输出 |
保护功能运行时有效。AC250V 1A或更小,DC30V1A或更小 故障:30A-30C short(30B-30C 开路) 常态:30A-30C short(30B-30C 短路) | |
AXA,AXC |
多功能输出 |
在定义多功能输出端子后使用。AC250V 1A 或更小 | ||
通讯 |
RS232 |
CN3 |
通讯端口 |
使用控制盘连接器。使用控制盘连接为RS0232通讯。图过断开控制盘,连接了RS232-RS485转换器,则是为了RS485通讯 |
键 |
名称 |
说明 | ||||||||||||||||
MODE |
功能键 |
按此键可以在7个程序组间切换:DRV,FUN1,FUN2,I/O,(EXT),(COM),和APP | ||||||||||||||||
PROG |
编程键 |
按此键可以进入编程状态,修改数值 | ||||||||||||||||
ENT |
确认键 |
按此键确认修改后的参数,并被存入变频器中 | ||||||||||||||||
▲UP |
上键 |
按此键达到各组中的参数,并改变参数值 | ||||||||||||||||
