具有新一代 MVD™技术的高准2400S型变送器增加了ELITE 流量计的结构灵活性
中国上海(Perspectives 新闻发布会-2006年7月27日)- 艾默生过程管理推出了具有新一代 MVD™ 技术的 2400S 型变送器 - Micro Motion® ELITE® 科氏流量计的第一个一体式变送器。新型 2400S增加了 ELITE 流量计的安装选项,包括一体式安装或现场分体式安装,或者以 DIN 导轨、面板、支架形式的控制室安装。此结构的灵活性提供了最宽广的科氏技术过程控制应用。
先前高准 ELITE 流量计仅与分体式安装的变送器匹配。在有些需要把小型、紧凑型变送器安装到紧密或狭小空间内的过程应用中,新的一体式 2400S 变送器能使用户充分利用 ELITE 流量计的卓越性能。
由于是一体式安装在 高准 ELITE 传感器中,2400S 型变送器易于安装和试运行,其可选项的显示屏可一目了然地显示过程变量和诊断数据。
高准 系列 1000、2000 和 3000 变送器同样具有新型高准 ELITE 流量计所拥有的新一代科氏技术。相对于其它分体式变送器,这些具有新的,获得专利的 高准 MVD 技术变送器可以简化布线并降低布线成本,其原因是变送器和传感器之间只需要四线(不是九线)电缆。在某些情况下,可以使用现成的布线以便降低安装劳工成本。尽管需要新的布线,根据布线的长度,专有的九线电缆和通用的四线电缆之间的成本差异可以是数百,或甚至是上千美元。
高准科氏流量计结构的灵活性受到以下变送器的支持,使之能应用在所有的过程环境中:
具有 MVD 技术的 高准 2400S 变送器:体积小,与 高准 ELITE 传感器一体化,具有 C1D2 或 2 区认证;此变送器易于安装到需要紧凑型设备的区域内。
具有 MVD 技术的 高准 1500 / 2500 变送器:体积小,DIN 导轨安装的变送器,适用于 OEM 和撬座制造商,或者空间比较紧张,并且能易于快速拿取变送器或需要较低安装成本的地方。
具有 MVD 技术的 高准 1700 / 2700 变送器:这些分体式安装的变送器,具有 C1D1 和 1 区认证,可以在最苛刻的环境下使用。
具有 MVD 技术的 高准 3000 变送器:在贸易交接、批量控制和增强型密度等需要高精度的应用中,用户通过 高准 3000 变送器(可以是面板、支架或现场安装形式)来确保最佳性能。3000 系列具有可扩张功能,可以整合相同软件包内的更高级功能。
拥有新的 MVD 数字处理技术的新一代科氏技术为用户提供了独一无二的性能:在线仪表校验、含气流量测量改进和不受环境状态变化影响的稳定性。
具有宽广变送器结构选项的新型 高准 ELITE 流量计是艾默生PlantWeb® 数字工厂结构中智能、数字现场仪表的一部分。当流量计与 PlantWeb® 结构整合时,更能节省成本、增加工厂有效性并增强安全性和环境协调性。
