西门子SCALANCE X005工业以太网交换机
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2007-02-28
领域:工业以太网 点击数:1688
适用于工业环境的入门级交换机 SCALANCE X005
如果您正在寻找一种价廉物美的解决方案,即在机器或者设备岛中构建具有交换功能的小型星形或者线形架构,那么 SCALANCE X 产品系列的 入门级交换机 X005 正是您的绝佳选择! SCALANCE X005 是一种 非管理型 交换机,拥有防护等级为 IP30 的坚实金属壳体,且具有通过自动感应来自动识别数据传输速率的功能。
可满足任何安装要求
壳体设计方案小巧,可安装在控制柜中的 35mm 标准安装导轨、S7-300 导轨上,或者直接安装在壁板上。
采用独一无二的固定护套设计方案
有五个传输速率为 10/100Mbits、配有固定护套的 RJ45 端口,专门为符合 PROFINET 标准
