规格
常规功能
微处理器: 板载嵌入式低功耗INTEL Celeron-M 600MHz (400MHz FSB)处理器
前端系统总线: 66/100/133MHz系统前端总线
北桥(GMCH) : 采用INTEL 852GM芯片
系统存储器: 一条 184 pin DDR DIMM内存插槽,支持200/266MHz DDR内存,最高
达1GB
显示控制器(AGP): 采用852GM integrated自带显示控制器,支持双通道18bit LVDS接口
CRT与LVDS同时使用能实现独立显示(即双显示)
EIDE接口: 两个EIDE接口,其中一个为标准EIDE,支持2个3.5" EIDE设备,
另一个为MINI EIDE接口,支持2个2.5" EIDE设备,符合PIO Mode
南桥: INTEL ICH4芯片组
分辨率 : CRT:最大支持1280×1024 @32bpp色; LVDS:最大支持1280×1024
@24bpp色
USB接口: 4个 USB2.0规范接口
CF卡插座: 一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
网卡: 2个INTEL 82551ER 芯片网络控制芯片,提供2个10/100Mbps 以太网接
口, RJ-45接头
I/O芯片: 采用Winbond W83627HF高级I/O 芯片
并口: 一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护
功能
串口: 6个快速的COM口,COM1->RS232,COM2->RS232/RS422/RS485,
COM3、4、5、6使用W83697UF来扩展
GPIO: 提供8个GPIO,其中4个输入,4个输出
声卡: AC97 声卡,支持Microphone in, Line in, CD audio in, line
out
TV-OUT: 通过FS453扩展
键盘、鼠标接口: PS/2 MINI-DIN接口
BIOS: 2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP
设备启动系统
PCI接口: 提供1个PICMG金手指,可扩展4个PCI
电源: 标准ATX电源供电
看门狗: 255级看门狗计时器. 可通过软件设置为 Reset / IRQ11
尺寸: 203mm X 146mm
