SICK公司从上世纪90年代开始研发OES光电芯片,OES是德语Opto-Elektronischer Schaltkreis的缩写,意思就是光电电路。SICK公司在2006年推出了具有第三代芯片技术的OES3系列传感器(W4-3, W18-3, W27-3)。OES3 技术的概念是高精度的阵列式光敏接收二极管和先进的芯片技术
OES3光电传感器具有精密的BGS(背景遮蔽功能),传统上具有BGS功能的光电传感器是把接收器分为E1和E2两个部分,发射光通过“三角反射原理”反射到接收器的不同位置,而改变E1和E2的相对位置就可以改变背景遮蔽的距离,由于光斑到达反射器的时候光斑大小已经很大,所以这种带有BGS功能的传感器往往精度不高,而OES3光电技术却创新了BGS功能,OES3光电传感器的把接收器分为4000个等级,通过每个部分是否接受到反射光和接受到的反射光的强度来实现背景遮蔽(BGS)功能,其精确度可达到1mm。
此外OES3还具备抗干扰能力强等功能。光电传感器的发射器发射出光线呈纺锤状,性能优异的光电传感器的发射偏角是很小的,但是由于传感器使用环境的限制,在检测区域经常有粉尘等物体的干扰,这样会使得发射角很大,如果这时正好有高反光率物体在附近,传感器就会产生误动作。OES3光电传感器在发射器LED的下方增加了一个纠错的LED,当传感器开始工作时,纠错LED先发射纠错光源,如果这时接收器接收到发射光,在正常检测和输出时,传感器会自动过滤掉此错误信号,使传感器的抗干扰能力增强。
OES3传感器采用抗电磁干扰能力强的材料制造,以及独特的抗电磁干扰设计,具有强大的抗电磁干扰能力。
OES3传感器对颜色不敏感,对于黑色、透明、反光率大等物体均能可靠的检测。同时OES3传感器还具备电子调节功能,即使在震动的场合下,也可以保证光斑不会漂移。
OES3传感器在外观设计上运用了人体工程学原理,在安装调节以及可视化方面更加人性化。
