艾默生新一代MVD 技术的高准ELITE 流量计
企业: | 艾默生 |
日期: | 2007-03-01 |
领域: | 传感器 |
点击数: | 1999 |
艾默生过程管理宣布推出新一代MVD™ 科氏流量计技术,该技术使密度测量精度提高一倍,为质量和体积测量精度设定了新的工业标准,并且无需周期性现场调零,提高了长期稳定性的水平。由于流量和密度测量精度是运行效率、质量、控制和安全性的关键因素,因此客户可以直接受益。
以前,高准ELITE 流量计在20:1 量程比范围内达到± 0.10% 精确度,是最精确的科氏测量流量计。而现在,新一代MVD 技术能使其在20:1 量程比范围内达到± 0.05% 质量和体积流量精度,并且达到± 0.0002 g/cc 的密度精度- 这相对于其他科氏流量计和其它可替代技术而言是一项非常重要的改进。
如果某项应用极其强调测量精度,例如反应堆加料、注添加剂和高价值产品的贸易交接,新的高准ELITE 流量计具有最精确和一致的测量性,使其成为最佳选择。此外,由于新的科氏流量计测量出的密度具有极高的精度,因此用户都将高准ELITE 流量计作为过程分析仪使用。
“科氏流量计一直以一流测量能力而闻名,但是它们的性能同样对条件变化非常敏感,例如流体或环境温度的巨大变化或管道压力。”艾默生高准公司总裁Tom Moser 解释道,“利用我们在MVD技术方面的先进性以及传感器设计方面的改进,现在不管操作环境如何变化或者过程条件如何苛刻,高准ELITE 流量计都可以提供更加精确的液体流量、气体流量和液体密度测量。”
通常对于其他流量测量技术(包括其他科氏流量计),流量计在工作台环境温度下能达到指标,但是在处于实际的过程以及/或者环境条件下时却不能达到相同的指标。经过改进的高准ELITE流量计几乎不会受到环境或过程温度变化的任何影响。其稳定的性能表明客户在数年内都无需进行维护,消除了停机时间并增加了产量。
拥有了新一代MVD™ 技术的高准ELITE® 流量计具有改进的流量计性能。高准ELITE® 流量计一直都是质量、测量性能和可靠性方面的科氏技术领导者。高准科氏流量计是艾默生PlantWeb®数字工厂结构中智能、数字现场仪表的一部分。当流量计与PlantWeb® 结构整合时,更能节省成本、增加工厂有效性并增强安全性和环境协调性。
