E+H 模块化的两线制变送器Liquiline M CM 42
企业:控制网 日期:2007-03-01
领域:传感器 点击数:1752
    两线制变送器 Liquiline M CM 42
  pH/氧化还原/电导率/浓度/电阻系数/数字探头,两线制变送器用于防爆和非防爆场所。
  应用:
  Liquiline M CM42 是一种能应用于任何过程控制领域的模块化的两线制变送器。
  根据订货不同, Liquiline有一路或两路电流输出,或者按照FF总线(FOUNDATION Fieldbus), PROFIBUS-PA及 Hart 协议直接与现场总线相连。Liquiline是依据国际安全标准IEC 61508开发出来的。
  Liquiline的外壳坚固,有耐腐蚀的塑料型,和卫生的不锈钢型供选择,应用于以下领域:
  化工过程
  制药工业
  食品技术
  防爆应用
  特点和优点
  经济性:
  - 操作设定简单(多功能键)
  - 由于 Memosens智能电极技术的出现, 无需在现场进行 标定
  - 维护系统可以预见到什么时候探头需要清洗,标定,更换
  - 由于模块化设计减少了存储
  安全性:
  - Memosens智能电极型可动态显示电缆连接中断
  - 红色报警灯能立刻报告错误
  - 有用户引导设定, 图形显示和简单的文本引导
  - SIL 2, ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS, IP 67, NEMA 4X
  - 设定和标定配有密码保护
  - 能与所有型号的pH探头(玻璃, ISFET, 数字探头)和电导率探头进行连接
  工业解决方案
  - 模块化概念: 探头可随意现场更换、互换
  - 资产管理(Fieldcar, W@M)
  部分重要技术参数:
  测量变量:pH value、 Oxidation-reduction potential (ORP)、 Temperature
  测量范围: pH value -2 to 16
   ORP -2000 ~+2000 mV
   Temperature -25 ~ + 150 °C (-13 ~ 302 °F)
  电导率:
  测量变量: 电导率、电阻、浓度
  测量范围:
  两极传感:0.1 µS . k1) to 20 mS . k
  四极传感:0.1 µS . k to 1.5 S . k
  传导率 感应测量 1.7 µS . k2) to 1 S . k
  电阻, 传导测量 10 MΩ/k ... 50 Ω/k
  浓度
  NaOH: 0 to 15%
  HNO3: 0 to 25%
  H2SO4: 0 to 30%
  H3PO4: 0 to 15%
  HCl: 0 to 20%
  1) k = cell constant in cm-1
  例如: 两极传感, k=0.01 cm-1, 最终测量范围是0.001 to 200 µS/cm.
  2) k=cell constant in cm-1
  例如:传感器, k=2 cm-1, 最终测量范围是3.4 µS/cm to 2 S/cm.
