GE Fanuc―VersaMax Micro64控制系统
企业: 日期:2007-03-06
领域:DCS 点击数:1624
  GE工业集团旗下的通用电气发那科(GE Fanuc)自动化2005年年底宣布推出VersaMax™ Micro 64控制系统。该器件的设计和构造能为用户提供强劲的性能和操作功能,最大程度减少支持成本。
  “VersaMax Micro 64提供一整套灵活的、可伸缩的自动化解决方案,带有广泛的I/O扩展模块和包括以太网在内的诸多通信选项,” GE Fanuc控制器产品经理Bill Black说道,“对于许多希望价格适中、性能优秀的应用,如包装、装配、SCADA等,它都是理想的选择。”
  GE Fanuc还提供多种操作界面和运动控制解决方案,可以为VersaMax Micro 64进行简单的添加集成。针对操作界面和控制器的通用编程软件和标签数据库缩短了工程开发时间,简化了总体系统故障排除。
  对于运动控制应用,该器件支持四个独立的65kHz脉冲串/PWM输出,可以方便地适用于GE Fanuc的产品,如PowerCube步进放大器和电机或S2K伺服控制器。VersaMax Micro64高速计数器支持四个独立的100kHzA类型计数器,也支持一个B类型计数器以获得精确的运动定位。
  VersaMax Micro 64支持用户友好的内存模块,它能方便地连接到控制器上,无需借助PC就能下载最新程序变更。此外,借助Proficy™ Machine Edition Logic Developer PDA软件,您能将Palm®手持式设备通过接口连接到VersaMax Micro 64上。凭藉Logic Developer PDA,您可以监视/更改数据、观察诊断结果、强制执行ON/OFF、组态机器设置――VersaMax Micro 64内存模块和Logic Developer PDA能帮助您节省时间,提高制造生产力。
  该器件还支持广泛的通信选项,包括串行通信(SNP、SNP主、串行读/写、RTU从和RTU主、USB),以及以太网通信(SRTP和Modbus TCP),能简便地设置接口连接到条形码、无线传呼机、调制解调器、以太网LAN、操作界面等器件上。VersaMax Micro 64支持48k用户梯形逻辑编程和32k数据寄存器。充足的内存使系统能解决复杂的应用,这样的应用需要存储多个程序和庞大的数据以获得快速创建时间/转换或系统监视。数据也可以写入内部闪存,减少对于电池的需求。该系统与所有的VersaMax Micro扩展器件兼容。此外,还有大于25种离散量I/O扩展选项(12VDC、24VDC、120/240VAC I/O和高达10Amps的继电器输出),以及六种模拟量I/O扩展选项(4到20ma、0到10VDC、RTD C 2和3电线类型)
  VersaMax Micro 64满足全球标准,并且得到GE Fanuc自动化销售办事处和分销渠道的全球支持。GE Fanuc还提供全天候的技术支持,帮助您加快开发、增加系统正常运行时间。
