即将发布新型 CPU 412-3H 和改进型的 CPU 414-4H 与 417-4H。在性能和数量框架方面,新型 CPU 412-3H 实现了现有低端系列CPU 的最高水平。改进型CPU 414-4H 和 417-4H 的工作存储器更大,运行性能更优。这些新型产品还将支持固件在运行模式下的更新。这些新式 CPU 计于2007 年十月中旬面市。
新型 CPU 412-3H 将是现有低端CPU 的补充。将会提高现有CPU的性能(处理速度)、工作存储器,并为它们增加一些新功能。
新功能(所有CPU):
系列运行模式下,即,无需过程中断,就可以升级固件
可通过网络升级固件
SFC78 用于执行级负荷记录
SFC109 用于设置CPU 的防护等级 2 (按键开关重置)
和CPU 414-4H 与 CPU 417-4H一样,新型 CPU 412-3H 也可以作为 F/FH 系统而工作。
兼容性
新型CPU S7-400H V4.5 采用了新硬件和新式操作系统。现有硬级无法升级为该新型产品,且新操作系统V4.5仅能运行于新硬件。
这种新式 CPU 与目前的 H CPU 具有良好的兼容性。为现有CPU编制的程序,新CPU也可以运行。然而,不可以混合使用新型 CPU和当前的 CPU。
同步模块和FOC同步电缆
同步模块和FOC同步电缆不会更改。需要注意的是,这种新式CPU 412-3H 仅能控制最远程为 10 米的同步模块。
关于特定长度的同步电缆,参见项目ID 19913764
技术参数
CPU 412-3H |
CPU 414-4H |
CPU 417-4H | |
存储器 | ||||
程序 |
512 kB |
1.4 MB |
15 MB | |
数据 |
256 kB |
1.4 MB |
15 MB | |
集成装入存储器 |
256 kB |
256 kB |
256 kB | |
软件模块 | ||||
DB |
4 096 |
8 192 | ||
允许的编号范围 | ||||
DB |
1 – 4 096 |
1 – 8 192 | ||
处理时间 | ||||
位操作 |
min. 75 ns |
min. 45 ns |
min. 18 ns | |
通信 | ||||
S7 连接的数量 |
16 |
32 |
64 | |
S7 信号发送功能 | ||||
操作次数,带AlarmS/AlarmD 信号处理功能 |
8 |
16 | ||
接口 | ||||
第1个接口 |
X1 |
X1 |
X1 | |
X1: MPI/DP 接口 | |||
订货号 |
6ES7 412-3HJ14-0AB0 |
6ES7 414-4HM14-0AB0 |
6ES7 417-4HT14-0AB0 | |
尺寸大小WxHxD (mm) |
25 x 260 x 219 |
25 x 260 x 219 |
25 x 260 x 219 | |
相关链接:西门子自动化与驱动集团工业自动化系统部
