MouserElectronics公司日前宣布,已扩大其分销的德州仪器(TI)新款电源管理产品种类。包括线性稳压器、电源模块、PFC控制器和保护IC内在的几款德州仪器新款电源管理产品,现在已备有现货,客户可以直接通过MouserElectronics购买。
PTH08T250W扩充了受市场欢迎的T2系列,增加了一款高性能50A的非隔离电源模块。这种宽输出、可调整的电源模块,采用了TurboTrans技术,提高了瞬态响应速度、输出电容最多可降低八分之七,并把出现瞬态负载之后的输出电压偏离降低至40%。
TPS728185315是业内的第一款具有动态电源绽放能力的低压降(LDO)线性稳压器,它可以降低处理器的漏电流,从而延长电源的工作时间。该器件在宽达1MHz的频率范围内具有较高的电源抑制比(PSRR),具有160μs的快速启动时间,以及出色的线和负载瞬态响应。
UCC28060是双相自然交错转换模式PFC控制器,可以提供多种灵活性,以适应功率因数校正设计,从而可以缩小PFC电路的物理尺寸、改善效率和降低总体系统成本。该控制器的功率密度较高,具有相位管理能力和强大的保护功能。
BQ20z75SBS兼容电量监控与保护IC用于测定和保持锂离子或锂聚合物电池中的可用电量记录,是为电池组或者系统内安装设计的。该款器件具有集成的模拟前端(AFE)短路和过载保护,可以最大限度地提升功能及安全性,并可最大限度地减少外部元件数量,从而降低成本、缩小尺寸和减少电池电路。
bq24316是一种集成度很高的电路,在充电器电路发生故障时能够为锂离子电池提供保护。该款IC连续监控输出电压、输入电流和电池电压,以最小的解决方案尺寸提供最大程度的安全性。
Mouser拥有宽广的板级产品线、卓越的客户服务和优化的仓储运作,提供项目设计中板级元器件和相关开发工具的一站式采购服务。
