展望小型单元式PLC(MK120S系列)的发展方向,LS产电开发出新一代小型PLC―XGB系列。该款PLC开关量容量预计最大是480点I/O。目前出品成品最大开关量为256点I/O。(如下图所示)
1、主要特点:
小型模块式PLC,24V供电,最多可扩展7个模块,体积小,结构紧凑(90cm*30cm*60cm),整套PLC最长24CM,最小17CM。
CPU运算速度快,处理速度160ns/步,程序容量10K步,具备浮点运算功能,自带最多32点开关量(直流24V输入/晶体管输出);内置编程口/RS232C/RS485各1个通讯通道;4通道20KHZ高速计数功能;2通道100KPPS高速脉冲输出;16路正反双向PID回路控制;支持以太网通讯功能;强大的监控编辑软件XG5000。
2、主要模块:
CPU:XBM-DR16S, 24V供点,8入8出(继电器)。
XBM-DN16S, 24V供点,8入8出(晶体管)。
XBM-DN32S, 24V供点,16入16出(晶体管)。
扩展:XBE-DC32A,32点直流输入。
XBE-TN32A,32点晶体管输出。
XBE-RY16A,16点继电器输出。
XBF-AD04A,4通道模拟量输入(电流/电压)。
XBF-DA04A,4通道模拟量输出(电压)。
通讯:XBL―CU41A,RS422/485通讯通道。
XBL-EHTA,以太网模块。
3、主要性能/功能
a,HSC功能,4通道20KHZ高速计数功能,可以对编码器反馈回的信号进行处理,同时具备循环计数、预设功能、转速计算(RPM) 功能、比较输出功能等。
b,位置控制功能,双通道100KPPS高速脉冲输出,直线差补功能,位置联动/速度联动运行,30步数据可以进行顺序控制。
c,超强通讯功能,连接通讯模块最多5个通讯通道,CPU内置LOADER编程口/RS232C/RS485,扩展RS422/以太网模块。
d,强大的软件功能,增加了模拟量寄存器(U)和索引寄存器(U),使HSC,位置控制,通讯以及模拟量编程表格化,无须梯形图编程,通过表格可以实现程序,同时具备强大的监控功能,不但对设备、模块、网络进行监控,同时对数据的变化、脉冲数变化进行坐标趋势模拟,并以表格或图片的形式进行保存。
4、附件
针对XGB的一些模块的插针式接口,推荐使用LS的远程连接模块,可以使整个配线过程更加简单化,方便化并使控制柜整齐、简洁。如图示:
