新品发布F2000-G系列矢量型变频器
企业:控制网 日期:2007-12-05
领域:SCADA-RTU 点击数:1047
    欧瑞传动电气有限公司于2007年上半年推出F2000-G矢量型变频器,功率范围从0.75KW到110KW,它采用的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量(励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流)分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量。
  它的基本控制思想是根据输入的电动机的铭牌参数,并选择电机参数测量,将电机的定转子电阻、漏互感参数测出,建立数学模型,达到控制励磁电流和转矩电流的目的。控制性能完全可以与直流电动机相媲美。
  F2000矢量型变频器与普通变频器比较具有三大优势:
  1.低频转矩性能大大提高,提供额外的转矩补偿电压,除了增加电机低速运转转矩之外,并且可以补偿负载增加造成的滑差。0.5Hz可以达到150%额定转矩。
  2.电机运行时噪音明显减小。
  3.可以消除电机动态过程中转矩电流的波动,使电机运行更加平稳无抖动。
  主要应用行业为机床、木材机械、印刷、搅拌、造纸、大圆机、研磨、拉丝、提升机等,解决了某些场合应用噪声大、低频力矩低、部分频段转矩抖动、控制精度低的问题。
