SICOM3048是构建核心骨干网的理想之选。最大48个10/100BaseTX自适应以太网接口,最大24个100BaseFX光口,最多4个1000Base-L/HX(SFP),可以支持12个百兆光纤环网,2个千兆光纤环网,绝对可以满足多业务的要求;符合IEC61850规范的工业四级电磁兼容的要求,对于变电站骨干网通讯可实现无缝连接;灵活的组成方式,可组成环网,星型网和相切环,丰富了现场系统的不同需求;无风扇设计、IP40防护等级更是可以适应不同恶劣现场。
特性
高性能冗余技术(DT-ring),倒换时间小于50ms。最多可以支持12个百兆光纤环网,2个千兆光纤环网。
支持IGMP、TRUNK、端口镜像、Qos,Vlan
广播风暴拟制
超级终端模式(CLI),TELNET,WEB网元管理软件,基于SNMP的网络管理,支持OPC模式监控
存储和转发交换方式
提供背板交换容量32G
可以对每个端口的流量、状态进行监视《RMON(统计、历史、报警、事件)》
模组化工业设计
与SICOM3000、SICOM3024、SICOM4000、SICOM6000统一网管软件Kyvision3.0
工作温度 -40℃~75℃
单肋铝制机箱高效散热(专利),无风扇
IP40防护等级
2U、19英寸安装
产品规格
端口:
电接口:最大48个10/100BaseTX自适应以太网接口,全/半双工,MDI/MDI-X自适用
百兆光口:最大24个100BaseFX光口(FC/SC/ST接头)
千兆光口:最多4个1000Base-L/HX(SFP)
CONSOLE口:RS232,RJ45
技术:
IEEE 802.3z、IEEE 802.3u、IEEE 802.3、 IEEE 802.3x、IEEE 802.1D/w、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、存储转发处理方式
MAC地址表大小:
32K
组网:
环型、相切环、星型、链型
线缆:
双绞线:100米
多模光纤:2~5km,1310nm
单模光纤:10 km/20 km /40km/80km,1310nm/1550nm
电源:
输入电压:24VDC(18~36VDC),110VDC、220VDC、220VAC
功率:<45W
环境:
工作温度:-40℃~75℃
存储温度:-45℃~85℃
相对湿度:5~95%无凝结
MTBF:
35年
机械结构:
防护等级:IP40,单肋铝制外壳(专利),无风扇设计
安装:19英寸2U机架式
尺寸(W×H×D):428.6mm×88mm×245m
