PCI 总线I/O板 | |||||||||||||||||||
PCI连接板 | |||||||||||||||||||
2口非隔离RS-422/RS485/2口隔离RS-422/RS485多串口卡 | |||||||||||||||||||
VXC-144 | 4口RS-422/RS-485多串口卡 | ||||||||||||||||||
隔离的RS-422/RS485 和非隔离的RS-232 多串口卡 | |||||||||||||||||||
PIO-CAN200-D/PIO-CAN200-T |
2端隔离保护CAN通讯板 | ||||||||||||||||||
PIO-CAN400-D/PIO-CAN400-T |
4端隔离保护CAN通讯板 | ||||||||||||||||||
PIO-CM100 |
卓越的智能CAN通讯卡 | ||||||||||||||||||
FRB-200/100 | 隔离PCI总线FRNnet通讯卡 | ||||||||||||||||||
PCI 总线存储卡 | |||||||||||||||||||
PCI-M512 |
PCI 总线32位存储卡 | ||||||||||||||||||
PCI总线多功能卡 | |||||||||||||||||||
330KS/s 12位高性能模拟量及开关量输入输出卡 | |||||||||||||||||||
330KS/s 12位A/D卡 | |||||||||||||||||||
110KS/s 12位高性能模拟量及开关量输入输出卡 | |||||||||||||||||||
110KS/s 12位A/D卡 | |||||||||||||||||||
200KS/s 16位高性能模拟量及开关量输入输出卡 | |||||||||||||||||||
100KS/s 16位高性能模拟量及开关量输入输出卡 | |||||||||||||||||||
45KS/s 低/高增益12位,16输入通道, 1 D/A通道,开关量I/O板卡 | ||||||||||||||||||
PCI总线A/D,D/A卡 | |||||||||||||||||||
14位16通道模拟量输出卡 | |||||||||||||||||||
14位8通道模拟量输出卡 | |||||||||||||||||||
14位4通道模拟量输出卡 | |||||||||||||||||||
32通道隔离模拟量单端输入卡 | |||||||||||||||||||
PISO-DA2 | 隔离12位模拟量输出卡 | ||||||||||||||||||
PCI总线开关量输入/输出卡 | |||||||||||||||||||
PCI 总线168位OPTO-22 DIO卡 | |||||||||||||||||||
PCI 总线144位OPTO-22 DIO卡 | |||||||||||||||||||
PCI 总线96位OPTO-22 DIO 卡 | |||||||||||||||||||
PCI总线64位具有计时/计数器的DIO卡 | |||||||||||||||||||
PCI 总线56位DIO Board | |||||||||||||||||||
PCI总线48位OPTO-22 Compatible DIO Board | |||||||||||||||||||
PCI 总线24位OPTO-22 DIO Board | |||||||||||||||||||
12 通道计时/计数器板 | |||||||||||||||||||
16 通道隔离开关量输入,16 通道继电器输出板 | |||||||||||||||||||
8 通道隔离开关量输入,8通道继电器输出 | |||||||||||||||||||
16 通道隔离开关量输入,16 通道集电极开路输出板 | |||||||||||||||||||
16 通道隔离开关量输入,16通道PhotoMos继电器输出 | |||||||||||||||||||
8通道隔离数字输入和8通道继电器输出板 | |||||||||||||||||||
32通道光电隔离数字输入及32通道光电隔离OC门输出卡(源电流) | |||||||||||||||||||
32通道光电隔离数字输入及32通道光电隔离OC门输出卡(灌电流) | |||||||||||||||||||
64通道光电隔离OC门数字输出卡(源电流) | |||||||||||||||||||
64通道光电隔离OC门数字输出卡(灌电流) | |||||||||||||||||||
64通道光电隔离数字输入卡 | |||||||||||||||||||
8通道继电器输出和8通道隔离开关量输入卡 | |||||||||||||||||||
32通道TTL电平开关量 I/O ,16通道光电隔离开关量输入和16通道OC门开关量输出板 (灌电流) | |||||||||||||||||||
32通道TTL电平开关量 I/O ,16通道光电隔离开关量输入和16通道OC门开关量输出板 (源电流) | |||||||||||||||||||
ISA总线I/O卡 | |||||||||||||||||||
ISA总线隔离数据采集板卡 | |||||||||||||||||||
200KS/s 12位;32通道隔离的模拟量输入卡 | |||||||||||||||||||
14位8通道隔离模拟量输出卡 | |||||||||||||||||||
14位16通道隔离模拟量输出卡 | |||||||||||||||||||
隔离应变信号输入卡 | |||||||||||||||||||
32通道隔离单端模拟量输入卡 | |||||||||||||||||||
64通道光电隔离OC门开关量输出卡 | |||||||||||||||||||
32通道隔离开关量输入/输出卡 | |||||||||||||||||||
8通道隔离开关量输入8通道继电器输出卡 | |||||||||||||||||||
16通道隔离开关量输入16通道继电器输出卡 | |||||||||||||||||||
ISA总线多功能卡 | |||||||||||||||||||
100KS/s 16通道16位模拟量输入,2通道12位模拟量输出及16通道开关量输入16通道开关量输出板 | |||||||||||||||||||
125KS/s 16通道12位模拟量输入,2通道单极性12位模拟量输出及16通道开关量输入/16通道开关量输出板 | |||||||||||||||||||
125KS/s 16通道12位模拟量输入,2通道单极性/双极性12位模拟量输出及16通道开关量输入/16通道开关量输出板 | |||||||||||||||||||
45KS/s 12位模拟量开关量输入/输出板 | |||||||||||||||||||
30KS/s 12位模拟量和开关量输入/输出板 | |||||||||||||||||||
70KS/s 12位模拟量和开关量输入/输出板 | |||||||||||||||||||
ISA总线数据采集板卡 | |||||||||||||||||||
6通道12位模拟量输出板 | |||||||||||||||||||
8通道12位模拟量输出板 | |||||||||||||||||||
24位OPTO-22 DIO 板 | |||||||||||||||||||
48位OPTO-22 DIO 板 | |||||||||||||||||||
32位开关量输入和32位开关量输出,3通道定时/计数器板 | |||||||||||||||||||
32位开关量输入和32位开关量输出,6通道定时/计数器板 | |||||||||||||||||||
96位OPTO-22 DIO 板 | |||||||||||||||||||
144位OPTO-22 DIO 板 | |||||||||||||||||||
10通道定时/计数器板 | |||||||||||||||||||
端子板 | |||||||||||||||||||
转换2个20针电缆连接到机箱的插槽挡板 | |||||||||||||||||||
转换1个50针电缆到1个37针D型连接器到机箱的插槽挡板 | |||||||||||||||||||
转换1个50针电缆到机箱的插槽挡板 | |||||||||||||||||||
具有1路37针D型连接器用于PCI-1802的端子板 | |||||||||||||||||||
DB-8025 | 具有两个20针扁平电缆接线的螺栓连接端子板 | ||||||||||||||||||
DB-8125 | 具有一个37针D型电缆连接的螺栓连接端子板 | ||||||||||||||||||
DB-8225 | 用由A-82X系列和 PCI-1800,具有1个37针D型连接的端子板 | ||||||||||||||||||
DB-8325 | 具有1个37针D型连接的螺栓接线端子板 | ||||||||||||||||||
用于PISO-DA2具有1.5米D型连接头9针电缆的螺栓接线端子板 | |||||||||||||||||||
直接连接37针端子板 | |||||||||||||||||||
16通道光电隔离开关量输入板 | |||||||||||||||||||
16通道继电器输出板 | |||||||||||||||||||
24通道OPTO-22 兼容的继电器输出板 | |||||||||||||||||||
24通道OPTO-22 兼容的有源继电器输出板 | |||||||||||||||||||
24通道OPTO-22 兼容的光电隔离输入板 | |||||||||||||||||||
24通道OPTO-22 兼容的Photo-Mos继电器输出板 | |||||||||||||||||||
DB-24OD | 24通道漏极开路输出板 | |||||||||||||||||
16通道光电隔离数字输入及8通道 继电器输出板 | |||||||||||||||||||
24通道OPTO-22兼容集电极开路输出板 | |||||||||||||||||||
24通道OPTO-22 兼容固态继电器输出板 | |||||||||||||||||||
12通道OPTO-22 兼容固态继电器输出板 | |||||||||||||||||||
16通道模拟量多路复用板 | |||||||||||||||||||
4通道DIN导轨功率继电器模块 | |||||||||||||||||||
4通道DIN导轨固态继电器模块 | |||||||||||||||||||
DN-09-2 | DIN导轨2个9针公头连接器I/O连接板 | |||||||||||||||||
DN-20/DN-20-381 | DIN导轨2个20针连接器I/O连接板 | ||||||||||||||||||
DN-25 | DIN导轨25/9针D型连接器I/O连接板 | ||||||||||||||||||
DN-37/DN-37-381 | DIN导轨37针D型连接器I/O连接板 | ||||||||||||||||||
DN-50/DN-50-381 | DIN导轨50针连接器I/O连接板 | ||||||||||||||||||
运动控制卡 | |||||||||||||||||||
PCI总线3轴脉冲伺服电机控制卡 | |||||||||||||||||||
PCI总线6轴编码输入接口卡 | |||||||||||||||||||
PCI总线3轴编码输入接口卡 | ||||||||||||||||||
【已有0位网友发表了看法,点击查看。】 关闭 打印
