推出时间:2007-7
新一代巡测仪表S2108/S2116巡测数采器特点:
● 采集速度快 ,每0.5秒钟可采集8个通道的模拟量数据。
● 万能输入,输入信号电流和电压,热电阻,热电偶全混接。
● 通信能力强,即可用串口MODBUS-RTU,也可用以太网MODBUS-TCP。
产品性能
S2108(八通道)/S2116(十六通道)巡测数采器是北京西姆宏仪器仪表公司最新设计生产的,可替代工业现场常规巡测仪表的产品。基于使巡测仪表升级替代的设计理念,该产品有如下的显著优点:
● 采集速度快,每0.5秒钟可采集全部8个通道的模拟量数据(S2108),每秒钟可采集全部16个通道的模拟量数据(S2116)。
● 输入信号全混接,所有通道均可独立设置为标准电流(4~20mA、0~10 mA、0~20 mA)、标准电压(0.2~1V、1~5V、0~5V、0~1V、0~10V、0~500 mV、0~100mV、0~50mV、-10~10V、-5~5V、-1~1V、-100~100mV、-500~500mV、-50~50mV)热电阻(Pt100、CU50、CU100、G、BA1、BA2)、热电偶(K、S、T、J、B、R、EU-2、N)现场信号中的任意一种。
● 采用标准的MODBUS-RTU通讯协议,并且有很好的数据通讯功能,可直接连接各种组态软件(Wincc、 InTouch 、IFix、CIMPLICITY、TRACE MODE、AIMAX、组态王、力控PCAuto、MCGS、世纪星、Fameviwe、开物2000、天工、紫金桥·····)和各种DCS大系统。
● 串口通讯可以连接众多品牌的PLC(西门子的S7-200、施耐德的Twido、三菱的FX-2N、台达DVP-EH),可大大扩充这些PLC的模拟量采集性能、降低硬件成本。
● 提供多台巡测数采器数据上传以太网的成熟解决方案,通过以施耐德的Twido+S9104构建的数据I/O服务器,可将多台(1~32台)的采集数据以MODBUS-TCP的通讯方式及单网口或双网口的连网方式将数据上传以太网,供多台主机共享。
● 每个通道提供数据最大值、最小值记忆并可设置四个报警值(上 = 1 \* ROMAN I值、上 = 2 \* ROMAN II值、下 = 1 \* ROMAN I值、下 = 2 \* ROMAN II值),整机带有四路共用继电器报警输出接口。
● 每个通道提供数据最大值、最小值记忆并可设置四个报警值(上I值、上II值、下I值、下II值),整机带有四路共用继电器报警输出接口。
