新版本的CENTUM CS 3000 R3具备多项增强功能,可以实现整个工厂各项数据的使用集成,同时轻松构建一个可以有效监视工厂运行的操作环境。此外,新版本的CENTUM CS 3000 R3还引入了报警和事件集成功能,可以在正确的时间将正确的报警传递给正确的人员。这一产品有效地反驳了系统集成的结果是信息增加,尤其是报警数量增加的说法。同时,该产品还可以确保实现工厂的安全运行。 这是世界上第一个用于HIS(Human Interface Station人机界面站)的CAMS(Consolidated Alarm Management Software综合报警管理软件),基于CAMS(Consolidated Alarm Management System综合报警管理系统)理念的构建,专门用于报警集成。它提供的实时报警管理功能与分布式控制系统(DCS)结合使用,可以提供多项报警管理解决方法。 开发背景 为了可以与其他厂家的DCS系统和可编程控制器(PLC)集成,横河电机增强了其DCS系统的网关功能。 CENTUM CS 3000等DCS系统用于石油、化工、钢铁和其他工厂的主要生产控制。远程测控单元装置(RTU)用于上游原油处理站、液化气站及其他远程工厂。PLC主要用于电气、排水等其他类型的外围设施以及装卸过程。通过将上述各种控制集成到DCS中,为过程控制、操作和监视等核心职责服务,可以实现有效集成以及对工厂运行的监视。 为了满足市场的需要,横河电机基于CAMS理念开发了用于HIS的CAMS嵌入式DCS软件。随着工厂规模扩大、控制室整合、加工生产过程变得更加复杂,操作人员处理的报警和事件消息数量也不断增长。DCS系统有望将操作人员从报警泛滥中解脱,同时确保重要报警不被忽略。 产品新特性 1. 网关功能增强,实现与其他系统的无缝集成 2. 实时综合报警管理功能,实现安全报警监视 主要目标市场与应用领域 石油、石化、化工、造纸、医药、食品、钢铁、供水及污水处理行业工厂的过程控制与监视。 横河电机对工业领域的承诺 横河电机于1975年在全球率先研制出分布式控制系统(DCS)。CENTUM CS 3000 R3综合生产控制系统是CENTUM系列的最新产品。目前已有超过18,500套系统在石油、天然气、化工等领域遍布全球的加工工厂中运行。横河电机不断引入和开发具备连贯性的各种新功能,创建高度可靠的开放体系,这也是CENTUM系列两项基本理念。横河电机始终以满足客户需求为己任,采用先进技术不断开发和改进分布式控制系统。 关于横河 |
