特性:
◇ 双核高性能XEON级双CPU网络产品
◇ 支持网络扩展模块,结构便于拆装更换
◇ 电源采用可插拔的300W ATX冗余电源
◇ 广泛应用于网络通讯业务处理等领域
机箱 IPC-8212优质钢板成型,结构紧凑,坚固
面板 高强度进口铝合金面板,表面拉丝氧化处理美观大方
处理器 支持2颗667MHz FSB Dual-Core Intel Xeon LV或者ULV处理器
Chipset Intel E7520 + 6300ESB
系统内存 4个DIMM槽,可扩充到8G双通道DDRⅡ400 RECC容量
网络芯片 Intel82546百兆或者Intel82571千兆
I/O口 4个网口,2个USB口,1个RJ-45串口,4个GBIO指示灯,3.3"LCD屏
2个扩展模块孔位,1个网络加速卡扩展位
电源 R2A-6300 ATX冗余/P2U-6300P ATX
电磁兼容性 符合无线电骚扰限值GB-9254-1998标准A级
抗扰度符合GB/T1768-1998标准的限值
可靠性 平均无故障工作时间:MTBF≥5000h
平均维修时间≤0.5h
环境要求 抗振动:5-19Hz/1.0mm 振幅:19-200Hz/1.0g加速度
抗冲击:10g加速度,11ms周期
安全性 满足GB4943的基本要求
储存温度 –30°C∽+65°C
相对湿度 20%∽93%,40°C无结露
工作温度 –10°C∽+55°C
尺寸 88.1mm(高)×482.6mm(宽)×523.6mm(深)
