特性:
◇ 整体布局紧凑,布线合理,外形美观、实用
◇ 前置两个USB接口、1个串口,5个网口,4个GBIO指示灯,带3.3″LCD显示屏
◇ 内置3个风扇口,风道合理充分带走箱内热量
◇ 在EMC进行精心设计,符合相关3C认证的要求
◇ 应用:网络安全防火墙,内容管理及安全网闸等
机箱 IPC-8117优质钢板成型,喷涂高温烘烤漆,器件接触面做保护,布局紧凑,外形美观
处理器 ULV Celeron-M600MHz(标配)可选600MHz(512KB Cache)、800MHz
Chipset Intel 852GM + ICH4
系统内存 板载256M DDR,可升至512M;集成1个SODIMM,最高可以支持1G DDR
网络芯片 Intel82551QM,Intel82562ET百兆或Intel82541PI千兆
I/O口 前置2个USB接口、1个串口,5个网口,4个GBIO指示灯,带3.3″LCD显示屏
电源 1U标准工业电源
主板兼容性 NET-1713CVD5NA (请参见主板说明书)
NET-1713CVD5NA-4G (请参见主板说明书)
电磁兼容性 符合无线电骚扰限值GB-9254-1998标准A级
抗扰度符合GB/T17681标准的限值
可靠性 平均无故障工作时间:MTBF≥5000h
平均维修时间≤0.5h
安全性 满足GB4943的基本要求
储存温度 –20°C∽+60°C
相对湿度 20%∽95%,40°C无结露
工作温度 0°C∽+50°C
尺寸 43.6mm(高)×482.6mm(宽)×450mm(深)
