WNC系列无线测控终端
企业:浙江中控软件技术有限公司 日期:2008-02-28
领域:工业以太网 点击数:2287
中控(SUPCON)是中国领先的自动化与信息化技术、产品、解决方案供应商,中控能够为用户提供从底层到上层的全面解决方案,包括自动化仪表、控制系统、优化与先进控制软件、过程信息管理系统等产品。
WNC系列无线测控终端, 用于解决当前普遍存在的模拟仪表/装置、串行总线仪表/装置向工业以太网迁移的问题。一体化地提供了模拟量采集、I/O、各种串行总线协议接入的功能,从而实现对现场各种传统仪表、装置的数据集成工作,之后通过高效安全的协议与工业以太网连接,向上提供OPC服务器和集中管理软件,方便SCADA、HMI、RTDB等多种上层应用的直接集成;同时适应有线和无线传输,兼容GPRS/CDMA和3G通讯技术,可在GPRS/CDMA有限的带宽上实现数据和图像混传,可在无线传输的情况下实现稳定的远程控制。采用模块结构化设计,系统CPU选用工业嵌入式ARM9控制器,内置工业级ARMLinux操作系统。
性能特点:
? 出色的传输性能,兼容多种无线传输方式
         WNC型无线测控终端,专为适应工业现场的恶劣工作环境设计,具有稳定的传输性能,兼容GPRS/CDMA/ADSL等多种传输方式,宽带利用率高,误码率低,可以应用在对稳定性要求极高的数据传输和测控业务中。
? 稳定可靠的控制能力,轻松实现本地指控和远程控制
         采用工业级控制模块,具有可靠的控制能力,不但可以提供远程遥控功能,还可以直接作为本地小型系统的控制器,从而为用户进一步节约成本。
? 无纸记录,本地保存长期测控数据
         具有独立的本地数据存储模块(黑匣子),能够保真、长期地存储测控点设备的测控数据和运行数据,可以通过远程访问的方式发送到中心服务器,同时支持本地连线读取,最大区域分散工作环境下,记录生产运行实时信息的最佳选择。
? 方便控制,提供强大集成能力
          WNC型无线测控终端,提供强大的数据集成能力,服务器端使用浙江中控软件技术有限公司的ESP-iWLServer无线OPC服务器,单个服务器可与500台WNC系列无线测控终端并发连接,及时进行双向数据交互,上端可以支持主流实时数据库,为企业的全厂生产实时数据集成提供了高效、可靠的整体解决方案。
? 强大的实时图像监测功能
         集成实时图像传输能力,用户可以“足不出户”直观了解现场设备的工作状态。
WNC-201型无线测控终端介绍:
采用模块结构化设计,系统CPU选用工业嵌入式ARM9控制器,内置工业级ARMLinux操作系统平台,支持CDMA/GPRS/ADSL通讯方式,具有稳定可靠的无线远程通讯功能,适合室内使用(室外应加装防水机壳)。
功能特点:
CPU模块:EIC-2001嵌入式工业控制器
操作系统:内置工业级ARMLinux系统
无线通讯模式:支持CDMA/GPRS无线通讯
有线通信模式:支持ADSL,标准RJ45网络接口等通信
预留通信接口:RS232/RS485
维护方便:具有远程维护功能
历史数据保存:可选配标准存贮器件如:CF卡,支持标准文件存贮格式
模块化设计:便于扩展
安装方便:壁挂安装,适合现场使用
电源功率:220V±10% ≤15W
图像传输格式:JPEG
模拟量输入信号类型:4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V;6路模拟量输入
模拟量输入信号精度:标准电压、电流信号,全量程的±0.1%
开关量输入/输出信号类型:无源触点 4路开关量输入/输出
环境温度:-20~60℃ (其他温度要求可定制)
相对湿度:35~95%RH@40℃ (无结露)
环境条件:无腐蚀性、可燃性气体和导电性尘埃
外形尺寸:230×300×50mm
重量:3KG
机械特性:铁外壳
抗振性:2Gw @IEC 68 Section 2-64,随机,5~50Hz,1 0ct./min,1小时/轴
固定方式:壁挂式安装
