产品简介: TSC? Platina系列Pt32千兆工业冗余环网交换机支持完善的二/三层协议,具有环网保护机制,前面板提供可提供24个100Mbps快速以太网电口和4 个1000Mbps千兆以太网端口,主要面向大中型工业网络的汇聚层进行高速交换和路由应用,并可用于构筑千兆或百兆主干环网链路。 | |
详细介绍:
产品简介 TSC? Platina系列Pt32千兆工业冗余环网交换机是TSC推出的三层工业以太网交换设备,支持完善的二/三层协议,具有业界内先进的环网保护机制,前面板提供可提供24个100Mbps快速以太网电口和4个1000Mbps千兆以太网端口,主要面向大中型工业网络的汇聚层进行高速交换和路由应用,并可用于构筑千兆或百兆主干环网链路。
端口配置 Pt32可提供24个100Mbps快速以太网电口和4个1000Mbps千兆以太网端口,其中千兆以太网端口采用光电组合的模式,即 10/100/1000Base-T和SFP接口(不含SFP模块)可任选其一使用,用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。
主要特点 ·无阻塞全线速的二/三层转发及路由功能 ·可提供多种速率的以太网接口 ·环网保护能力实现毫秒级的网络快速恢复 ·配合对TSC? Platina系列产品统一管理的SNMP管理软件TSC? AutoSniffer,提供强大且完备的网管功能 二层特性 ·存储转发(Store and forward)交换方式 ·背板带宽26G,交换容量12.8G,包缓存容量32M,MAC地址转发表16K ·全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control) ·支持端口聚集(Port Trunk),最多支持28个聚集组(Trunk Group),每个组中最多可以包含8个端口 ·支持多种生成树协议,包括IEEE802.1D/IEEE802.1W/IEEE802.1S ·支持端口与MAC地址绑定,提供广播风暴抑制功能 ·支持IGMP Snooping组播侦听,支持GMRP协议 ·支持基于数据流和基于端口的带宽控制,最小控制步长为64Kbps ·支持基于IEEE802.1Q tag-base VLAN和基于端口port-base VLAN,支持1-4096VLAN ID,支持GVRP协议 ·支持QoS策略,基于IEEE802.1p标准可提供8个优先级队列,支持Diffserv区分服务。 ·支持IEEE802.1x用户认证和Radius协议 ·支持N:1端口镜像 三层特性 ·4K三层主机表,16K路由转发表 ·支持静态路由、RIP v1/v2及OSPF v2协议 ·支持IGMP和PIM-SM等组播协议 ·支持基于IP及协议的ACL访问控制列表 ·支持2~7层的流量过滤,防御病毒攻击 ·支持DHCP server和DHCP relay ·支持虚拟路由器冗余协议VRRP 管理特性 ·提供RS-232控制端口(console port)命令行(CLI)网管 ·支持通过TELNET方式进行远程命令行(CLI)网管 ·支持远程WEB方式进行远程图形化(GUI)网管 ·支持SNMP管理,支持RNOM第1,2,3,9组 ·支持集群网管 冗余特性 ·具备毫秒级的环网冗余保护
技术参数 ·背板带宽:26G ·交换容量:12.8G ·包缓存容量:32M ·包转发率:9.6Mpps ·转发模式:存储转发 ·端口配置:24个100Mbps快速以太网电口 ·4个1000Mbps千兆以太网端口,光电可选
ASIC芯片表参数 ·MAC地址表:16K ·三层主机表:4K ·路由转发表:16K
二层交换功能 ·VLAN 基于端口,基于IEEE802.1Q,最多VLAN数4096 ·端口镜像 支持N:1端口镜像 ·生成树协议 IEEE802.1D/IEEE802.1W/IEEE802.1S ·优先级 IEEE 802.1p,8个优先级队列 ·端口聚合 支持28组Trunk,每组最大8个端口
三层路由功能 ·路由接口 64个 ·组播 IGMP v1/v2/v3 ·单播路由 RIP/RIP2,OSPF v2 ·组播路由 PIM-SM ·冗余路由 VRRP ·DHCP 支持DHCP server和DHCP relay
网管类型 ·CLI 支持(Console和Telnet) ·WEB 支持 ·SNMP v1/v2/v3 ·RMON 支持RMON第1,2,3,9组
物理和电器参数 ·物理尺寸:440mm×260mm×44mm(W×D×H) ·重量:满配置3Kg ·电源:110~220VAC,47~60Hz(可选48VDC直流电源) ·功耗:满配置75W
工作环境 ·环境温度:-20~50℃ ·储存温度:-40~70℃ ·湿度:10~90%(无凝露) |
产品介绍网址: |
