CPU模块是系统的核心,它与I/O模块、通信模块、特殊功能模块等构成一个完整的PLC硬件系统。CPU模块负责执行“读输入→ 程序执行 → 处理通信请求 → 自诊断 → 写输出 → 读输入……”的工作循环处理。
特点 ·提供多种型号CPU模块,适用于不同的应用场合 ·高性能处理器,处理速度快、性能稳定 ·高速背板总线,直接将本地I/O数据映射到CPU存储空间 ·支持CPU及通信网络冗余,系统安全性高 ·集成10M/100Mbps以太网接口 ·集成RS232接口、RS232/RS485(组态可选)接口 ·支持PROFIBUS-DP协议,系统扩展能力强 ·支持带电插拔 ·支持SD存储卡 |
组成结构 CPU模块的面板上提供LED指示灯、工作模式选择开关、SD存储卡槽、备用电池槽、RS232接口、RS232/RS485接口(组态可选)、PROFIBUS-DP总线接口及以太网接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1—— LED状态指示灯 2——工作模式选择开关 3——站地址拨码 4——SD存储卡及备用电池槽 5——电源接线端子 6——PROFIBUS-DP总线接口 7——10M/100Mbps以太网接口 8——RS232接口(COM1) 9——RS232/RS485接线端子(COM2) 10——通信接口模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钥匙开关说明
通信接口说明 ·RS232接口(COM1) CPU模块设计有标准的RS232接口,通过本地背板上D型9针连接器连接 ·RS232 / RS485接口(COM2) RS232或RS485接口位于本地背板,采用2个三针接线端子。只能使用其中的1个接口,通过组 态选择,系统默认为RS232接口。 ·以太网接口 支持各种网络结构,如星形、环形等 ·冗余的PROFIBUS-DP接口 采用PROFIBUS-DP现场总线,符合IEC61158国际标准和EN50170欧洲标准,波特率从9.6kbps ~1.5Mbps可选。
指示灯说明
附件 ·CPU模块面板上设有后备电池和SD存储卡的插槽 ·后备电池供电的掉电保持存储器(SRAM),用于存储 运行过程中的实时数据、并且在系统掉电后还能保 存,掉电保持时间为6个月 ·后备电池电力不足时状态指示灯BAT会有报警显示。 使用时应及时检查并定期更换电池,确保掉电保护能 正常工作 |
技术指标 |
