LK 大型PLC-数字量输出模块—高速晶体管/双向晶闸管型
企业:北京和利时系统工程有限公司 日期:2008-04-23
领域:电源 点击数:1321
数字量输出模块——高速晶体管/双向晶闸管型
高速晶体管/双向晶闸管型数字量输出模块包括LK750、LK751、LK752、LK762、LK763五种类型的模块,可实现对16路或8路的数字量输出信号的处理,与CPU的通信和数据交换通过串行高速背板总线实现,通信速率高达32Mbps。
特点
·晶体管/双向晶闸管输出
·LED状态指示灯(运行、通道)
·通道间非隔离/隔离
·通信故障输出保持或输出预置功能
·系统与现场间隔离
·掉电检测功能
·过流保护功能
·支持32Mbps高速总线
·仅限安装在本地背板上
·支持带电插拔
接线图
LK750/751/752端子接线图
LK762/763端子接线图
技术指标
型号LK750 LK751 LK752 LK762 LK763
通道数
16
16
16
8
8
输出类型
晶体管
双向晶闸管
晶体管
双向晶闸管
输出电压 额定值
24VDC
24VAC
120/240VAC
120VDC
120VAC
允许范围
10~31.2VDC
10~30VAC
74~265VAC
90~146VDC
74~132VAC
输出电流 每通道
0.5A@40
0.4A@60℃ (线性递减)
1A@60
1A@60
0.75A@60
0.75A@60
每模块
8A@40
6.4A@60℃(线性递减)
5A@40
4A@60
(线性递减)
5A@40
4A@60
(线性递减)
6A@60
6A@60
每通道浪涌电流
1A,持续时
10ms,周
期2s@60
5A,持续时
间20ms,周
期2s@60
5A,持续时
20ms,周
期2s@60
2A,持续时
间10ms,周
期2s@60℃
2A,持续时
间43ms,周
期2s@60℃
最小负载电流(每通道)
3mA
10mA
10mA
2mA
10mA
最大导通状态压降
150mV@0.5A
1.5V峰值@1A
6V峰值@负载
电流<50mA
4V峰值@1A
1V@0.75A
1V@0.75 A
最大断开状态漏电流
1mA
3mA
3mA
1mA
3mA
输出延迟 OFF→ON
1ms,Max.
9.3ms@60Hz,
11ms@50Hz
9.3ms@60Hz,
11ms@50Hz
2ms,Max.
9.3ms@60Hz,
11ms@50Hz
ON→OFF
1ms,Max.
9.3ms@60Hz,
11ms@50Hz
9.3ms@60Hz,
11ms@50Hz
2ms,Max.
9.3ms@60Hz,
11ms@50Hz
预置输出时间
最长预置输出时间16.7s,分辨率1?s
时间戳和时间同步功能
通信故障输出值
输出保持(默认值),每通道可组态为ON或OFF
“编程”模式输出值
诊断功能 掉电检测
过流保护
有,自恢复
保险丝保护
有,自恢复
保险丝保护
高速串行I/O总线 通信速率
32Mbps
收发方式
同步收发
总线冗余
隔离 通道间
隔离
隔离
系统与现场间
隔离,隔离电压为500VAC测
试1min,漏电流为5mA
隔离,隔离
电压为
1000VAC测试
1min,漏电
流为5mA
隔离,隔离电压为1000VAC
测试1min,漏电流为5mA
背板电流消耗
80mA@24VDC,
Max.
 90mA@24DC,Max.
80mA@24VDC,
Max.
90mA@24DC,
Max.
环境条件
工作温度
0℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
5%~95%无凝结
物理
特性
外形尺寸
35mm ×100mm ×100mm(宽×高×深)
重量
185g
防混销
E0
E1
B4
E3
F3
安装方式
仅限本地背板LK101、LK102、LK121
