图灵开物 试压监测软件
企业:控制网 日期:2008-04-25
领域:现场总线 点击数:1109
产品简介:
防喷器、防喷阀、液体管在油田生产中需要对其进行高压液压安全强度试验。手动测验需要参与的人数多、时间长,而且准确度难以保证。为了保证生产,提高自动化管理的水平,北京图灵开物技术有限公司开发出《试压检测软件》,为技术、检验和生产提供了必要的软件环境。
详细介绍:
  防喷器、防喷阀、液体管在油田生产中占有重要的地位,需要对其进行高压液压安全强度试验,按照压力的等级进行精确的检测。手动测验需要参与的人数多、时间长,而且准确度难以保证。为了保证生产,提高自动化管理的水平,北京图灵开物技术有限公司开发出《试压检测软件》,为技术、检验和生产提供了必要的软件环境,保证了产品的质量和安全性,大大提高了工作效率。
   该软件由“运行环境”和“数据查询”两部分组成。“运行环境”主要负责数据采集和控制,“数据查询”是历史报告的管理和查询。
   主操作界面干净整洁。在左边的按钮中选择试压类型,然后对该试压系统进行参数设定,对检测压力、检测参数、传感器设定的每一项进行检查,特别是传感器量程的设定。
   设置完成后,按“开始”按键进行数据采集,试验过程中曲线的量程和跨度会随着试压压力的提升和试压时间的延续做出适当的调整,并可观看其他传感器数值。稳压时间以倒计时的形式体现。可在试验界面上调节“调节电压”和其调节幅度。在“静水压强度试验”中可选择自动或手动进行试验过程。试压完成后,按“停止”按钮结束。此时程序弹出一个曲线界面(曲线自动绘出),此曲线是整个试压过程的曲线,待曲线完整后,按“形成试验报告”按钮将报告弹出并保存起来,保存位置分两个部分,一个是以数据的形式保存,另一个以图片的形式保存。如果对此报表进行打印,直接按动标题“检测报告”即可完成。打印份数可在试验画面中设置。
   软件启动后在屏幕的右下角出现图标,点击图标后出现试验报告的管理的界面,试验报告的管理主要是以数据库的形式体现。点击某条报告,此报告记录会以蓝背景出现。双击记录或点击“查看数据报表”按钮可以以数据的形式观看试验报告,此时监控界面必须处在运行状态。点击“查看图片报表”按钮可以以图片的形式观看试验报告,此时监控界面不必处在运行状态。点击按钮“删除”可以删除选中的试验记录。
   此试压检测软件应用范围比较广,可应用到防喷器、防喷阀试压系统、液体管试压系统等等压力检测系统中。
