CCD传感器(5120像素,3000行/秒)
COMS传感器(可软件配置,128/256/512/1024像素 100000...12500行/秒)
对比度和亮度可调,查找表功能
可用作OEM模块
线阵相机的典型应用领域是检测连续的材料,例如金属、塑料、纸和纤维等。
被检测的物体通常匀速运动,利用一台或多台相机对其逐行连续扫描,以达到对其整个表面均匀检测。
可以对其图象一行一行进行处理,或者对由多行组成的面阵图象进行处理。
非常适合测量场合,这要归功于传感器的高分辨率 , 它可以准确测量到微米。
由于采用模块化机构及FPGA,我们可以方便地生产出您专用的线阵相机 。我们可以提供不同分辨率和扫描率的 线阵相机 ,如 1K, 2K, 4K 和 5K 像素,行扫描率从2K 到40khz的 CCD 或 CMOS 传感器 。
视频信号能够转换成数字信号通过 USB 2.0 接口传输给计算机。
相机可以在没有 PC 机的情况下使用,图象预处理等简单费时的工作可以在相机的 FPGA 中实现 ..
能够支持 TTL/IOs , RS232 和 CAN 总线接口。此相机可以做为OEM 相机或提供牢固的工业外壳。
