技术特点 概述 SH51008型驱动器用于驱动130机座号以上五相混合式步进电动机。驱动器采用H桥恒相流控制,十根线接法。运行平稳,可靠性高,并具有很高的起动和加速性能,特别适合分辨率要求高、负载力矩大、动态性能要求高的场合,如:中大型车床、铣床和各种专用机床。 电气特性(环境温度Tj=25℃时) 使用环境及参数 输出电流选择 驱动器面板上提供电流调节电位器,可在0~8A(有效值)范围内连续调节输出相电流。面对驱动器面板,顺时针调节使电流减小,反之增大。产品出厂时已将电流按照所配电机的规格调整到合适的值,请勿随意调节此电位器,以免影响电机性能或损坏驱动器! 步距角选择 本驱动器提供整步及半步两种运行模式,由驱动器面板第2位拨码开关进行设定。开关置于‘ON’时为半步,开关置于‘OFF’时可实现整步运行模式,可分别使驱动器在五相十拍及五相二十拍状态下工作,若驱动转子为50个齿的5相步进电机,电机步距角分别为0.72度及0.36度。 单/双脉冲选择 通过面板第3位拔码开关可以选择单/双脉冲模式,开关置于‘ON’时为单脉冲模式,开关置于‘OFF’时为双脉冲模式。单脉冲模式下步进脉冲由脉冲端口接入,由方向端口的电平高低决定电机的运转方向;双脉冲模式下,驱动器从脉冲端口接收正转脉冲信号,从方向端口接收反转脉冲信号。无论是单脉冲模式还是双脉冲模式,都以光耦导通作为有效信号。单/双脉冲模式设定只在驱动器上电时进行一次,驱动器上电后再改变开关状态被认定为无效,只有重新上电才可按照新选择的单/双脉冲模式工作。 自动半电流 通过驱动器面板第1位拨码开关可选择是否开放自动半电流,开关置于‘OFF’时为半电流有效,当选择开放此功能时外部输入脉冲停止1.5秒钟后(且试机功能关闭),驱动器输出电流自动减为设置值的50%,当有外部脉冲输入时,驱动器输出电流可立即恢复到设定值。自动半电流功能能够降低电机不运转时驱动器和电机的损耗,减少发热。但此时电机的静力矩也会下降。 脱机功能 本驱动器设置了脱机信号输入端口,用户据需要可随时由控制机向驱动器输出脱机电平信号,此时驱动器将切断电机绕组电流,使电机转子处于自由(脱机)状态。 试机功能 驱动器内置脉冲发生器,可通过驱动器面板第4位拨码开关进行选择。当拨码开关设为‘ON’时,驱动器能在无外部脉冲输入的情况下,实现电机恒速试运转,用来检验系统运行状况,脉冲频率10Hz。试机时还可通过面板双/单脉冲开关改变试机状态下电机的运转方向。注意:在系统正式运行之前,务必将试机功能开关设置在关闭位置。否则将导致驱动器内部脉冲与外部脉冲的冲突。 回馈制动保护功能 当步进电机带动大惯量负载,并快速制动时,电机的回馈能量很大,往往会造成驱动器严重损坏。本驱动器设计有回馈制动保护电路,并作为选配件备有回馈制动单元与之配套使用。若用户需要请在订货时声明。 断电记忆(可选) 驱动器内置电池,使其在断电后保持(记忆)断电前的电机励磁状态。正常情况下励磁状态可保持约一个月。需要此功能时应在定货时声明。 过流保护 当驱动器输出相电流超过16A(有效值)时,过流保护电路动作,驱动器停止工作,同时故障指示灯亮。驱动器重新上电后才可恢复工作。 过压保护 当驱动器输入电压超过130VAC或制动回馈能量致使内部直流母线电压超过200VDC时,过压保护电路动作,驱动器停止工作,同时故障指示灯亮。驱动器重新上电后才可恢复工作。 欠压保护 当驱动器输入电压低于70VAC时,欠压保护电路动作,驱动器停止工作,同时欠压指示灯亮。当电压上升到正常工作电压时,驱动器可自动恢复工作。 输入输出信号 驱动器的信号输入采用可拔插的端子,可以将其取下,接好线后再插上。 脉冲信号输入:驱动器端口内置光耦,其从关断到导通的变化理解为接受一个有效脉冲沿指令。对于共阳极而言低电平为有效(共阴为高电平有效),此时驱动器将按照相应的时序驱动电机运行一步。对于驱动器的正确运行来说,有效电平信号占空比应在50%以下,为了确保脉冲信号的可靠响应,脉冲低电平的持续时间不应少于5μs。驱动器对导致内部光耦导通的脉冲沿响应。 典型接线图 输入输出接口 外部指示灯 脱机信号指示灯:电机脱机时亮,正常运转时熄灭。 外形尺寸图 注意:驱动器安装时应保证设备的通风良好,并定期检查散热风扇运转是否正常;机柜内有多个驱动器并列使用时要保证相互之间的距离不小于5cm。 |
