无刷直流电机驱动器 BL-0408
企业:北京和利时系统工程有限公司 日期:2008-06-04
领域:自动化软件 点击数:1226
技术特点
    24V~48V直流供电
    起停及转向控制
    过流、过压及堵转保护
    测速信号输出
    故障报警输出
    外部模拟量调速
    制动快速停机
电气性能(环境温度Tj = 25℃时)
供 电 电 源
直流24V~48V,容量0.2KVA
额 定 功 率
最大100W(依所选电机确定)
额 定 转 速
依所选电机确定
额 定 转 矩
依所选电机确定
调 速 范 围注1
100RPM~额定转速
速度变动率对负荷注2
±1%以下(额定转速 )
速度变动率对电压
±1%以下(电源电压±10%,额定转速无负载)
速度变动率对温度
±2%以下(25℃~40℃额定转速无负载)
绝 缘 电 阻
在常温常压下>100MΩ
绝 缘 强 度
在常温常压下0.5KV,1分钟
    注1:以空载额定电压和匹配本公司电机下测得。
    注2:空载和额定负载下的稳速误差。
使用环境及参数
强制风冷
使用环境
尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
0℃ ~ +45℃
湿
< 80%RH,无凝露,无结霜
5.9m/s2Max
保存温度
-20℃ ~ +65℃
142×87×46mm
0.52Kg
功能及使用
  • 面板示意图
  • 调速方式
        本驱动器提供以下二种调速方式,用户可任选一种
        内部电位器调速:逆时针旋转驱动器面板上的电位器,电机转速减小,顺时针则转速增大,用户使用另一种调速方式时必须将电位器设于最小状态;
        外部输入调速:将外接电位器的两个固定端分别接于驱动器的“S+”和“S-”端,将调节端接于“AVI”端,即可使用外接电位器(10K)调速,也可以通过其他的控制单元(如PLC、单片机等)输入模拟电压到“AVI”端,实现调速(相对于S-),“AVI”的接受范围为直流0V~10V对应电机转速为0~3000转/分;
  • 电机运行/停止控制(R/S)
        通过控制端子“R/S”相对于“S-”的通、断可以控制电机的运行和停止。当“R/S”与端子“S-”断开时电机运行,反之电机停止。使用运行/停止端控制电机停止时,电机为自然停车,其运动规律与负载惯性有关。
  • 电机正/反转控制(DIR)
        通过控制端子“DIR”与端子“S-”的通、断可以控制电机的运转方向。当“DIR”与端子“S-”不接通时,电机顺时针运行(面对电机轴),反之则电机逆时针方向运转;为避免驱动器的损坏,在改变电机转向时应先使电机停止运动后再操作改变转向,避免在电机运行中进行运转方向操作。
  • 制动停机(BRK)
        通过控制端子“BRK”与端子“S-”的通、断可以控制电机的制动停机。当“BRK”与端子“S-”断开时电机运行,接通时电机快速制动停止。制动停机比自然停机快,具体停机时间与用户系统的负载惯量有关。因制动停机对电气和机械均有冲击,如无特殊停机要求,应采用自然停机。
  • 电机转速信号输出(SPEED)
        驱动器通过端子SPEED~S-(见图1)为用户提供与电机转速成比例的脉冲信号,脉冲幅度为5V。每转脉冲数=6×电机极对数,SPEED 频率(Hz)=每转脉冲数×转速(转/分)÷60。例:5 对极电机,每转30 个脉冲,当电机转速为500 转/分时,端子SPEED 的输出频率为250Hz。
  • 驱动器故障(ALARM)
        驱动器内部出现过压或过流时,驱动器进入保护状态,驱动器将自动停止工作,电机停止运行,ALARM输出低电平信号(见图2),驱动器上的红灯亮,只有将驱动器断电才能解除报警。发生此故障,请检查接线是否正确,电源电压是否过高。
    端子说明
    端子标记
    端 子 定 义
    DC+DC-
    驱动器直流电源输入端子。DC24V~48V
    UV W
    与电机连接。务必将驱动器的U、V、W端子与电机的U、V、W对应连接。错误的接线将导致电机工作异常,甚至损坏驱动器和电机。线长不允许超过5米 ,霍尔线与电机线应分开布线。注:接入端子的引线必须使用U型插头
    S+S-
    SASBSC
    电机霍尔信号端子。务必将驱动器的S+、S-、SA、SB、SC端子与电机的S+、S-、SA、SB、SC 对应连接,错误的接线将导致电机工作异常,甚至损坏驱动器和电机。线长不允许超过5米,霍尔线与电机线应分开布线。另外霍尔信号电源S+S-除说明书中明确所述用途之外,不得作为它用
    AVI
    外部模拟量调速端子。标准产品中调节范围0~10V对应0~3000转/分
    F/R
    电机正/反转控制端子
    R/S
    电机运行/停止控制端子
    BRK
    制动控制端
    ALARM
    驱动器故障信号输出端子
    SPEED
    驱动器速度信号输出端子
    典型接线图
    外形尺寸 单位:mm
  • 热点新闻
