绝缘电阻——500VDC 100MW Min 绝缘强度——1500VAC 1Minute 环境温度—— -20℃ ~ +50℃ 绝缘等级——B级
技术数据
技术参数 |
单位 |
80CB050C-010000 |
80CB075C-010000 |
80CB100C-010000 |
货物编码 |
031398 |
031400 |
031410 |
额定输出功率 |
W |
500 |
750 |
1000 |
额定转矩 |
N·m |
1.59 |
2.39 |
3.18 |
瞬间最大转矩 |
N·m |
4.78 |
7.16 |
9.55 |
额定转速 |
rpm |
3000 |
最高转速 |
rpm |
3600 |
电机转子惯量 |
kg·cm2 |
0.71 |
1.03 |
1.36 |
转矩系数 |
N·m/A |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
额定相电流 |
A |
3.23 |
4.78 |
6.34 |
瞬间最大相电流 |
A |
9.69 |
14.4 |
19.0 |
电枢绕组相电阻 |
Ω |
3.6 |
1.6 |
1.2 |
电枢绕组相电感 |
mH |
6.45 |
4.0 |
2.89 |
机械时间常数 |
ms |
1.46 |
1.16 |
1.06 |
电气时间常数 |
ms |
2.06 |
2.30 |
2.34 |
重量 |
kg |
2.4 |
2.9 |
3.3 |
编码器 |
P/R |
2500 |
负载惯量 |
负载惯量≤电机转子惯量×10(倍) |
适配驱动器 |
GS0075A |
GS0075A |
GS0100A |
型号说明
外形尺寸 单位:mm
80CB050C-010000 |
80CB075C-010000 |
80CB100C-010000 |
L |
114 |
131 |
150 | 接线说明
引线颜色 |
电机编码器引线说明 |
对应引线插头引脚编号 |
红 |
电源+5V输出 |
2 |
黑 |
电源0V GND |
3 |
棕 |
编码器U+相信号输入 |
6 |
棕黑 |
编码器U-相信号输入 |
8 |
白 |
编码器V+相信号输入 |
11 |
白黑 |
编码器V-相信号输入 |
15 |
灰 |
编码器W+相信号输入 |
10 |
灰黑 |
编码器W-相信号输入 |
12 |
黄 |
编码器Z+相信号输入 |
7 |
黄黑 |
编码器Z-相信号输入 |
5 |
绿 |
编码器A+相信号输入 |
4 |
绿黑 |
编码器A-相信号输入 |
14 |
兰 |
编码器B+相信号输入 |
9 |
兰黑 |
编码器B-相信号输入 |
13 |
屏蔽 |
屏蔽线 |
1 | |
引线颜色 |
电机引线说明 |
对应引线插头引脚编号 |
红 |
U |
1 |
蓝 |
V |
2 |
黄 |
W |
3 |
黄/绿 |
FG |
4 | |
制动电机使用说明
1. 带制动功能的80系列伺服电机的机身长度比标准电机长55mm; 2. 制动器的控制线与电机动力线一起引出,其中电机动力线已连接四芯插头,另两根悬空线即为制动器的控制线; 3. 电机运转前请把制动器的控制线接到24VDC电源 (电源要求:2A ),制动器的控制线不分正负。
伺服电机安装注意事项: 1.在安装/拆卸耦合部件到电机轴端时,不要用力敲打轴端,防止电机轴另一端的编码器被敲坏。 2.竭力使轴端对齐到最佳状态,防止振动和轴承损坏。 |
