技术参数 |
说明 |
输入电源 |
GS0020A /GS0040A/GS0075A/GS0100A/GS0150A: 单相220VAC(-15%~+10%),50/60Hz(±5%以内) GS0150A /GS0210A/GS0300A: 三相220VAC(-15%~+10%),50/60Hz(±5%以内) |
控制模式 |
位置模式 |
最高输入脉冲频率500KHZ(差分输入);六种输入方式选择 |
速度模式 |
外部-10V~+10V模拟量速度信号输入 |
转矩模式 |
外部-10V~+10V模拟量转矩信号输入 |
通讯 |
RS232/RS485通讯接口,通过与PC机连接,进行伺服控制参数的设定与监控 |
编码器 |
2500 P/R |
输入信号 |
控制信号输入 |
伺服使能(伺服ON) |
报警清除 |
正转禁止 |
反转禁止 |
零速给定(速度模式)/ 脉冲禁止(位置模式) |
控制模式选择 |
内部速度选择 |
脉冲指令输入(位置模式):单脉冲指令信息系统 / 双脉冲指令信号 |
模拟指令输入:速度模拟指令信号(速度模式)/ 转矩模拟指令信号(转矩模式) |
输入接口类型 |
脉冲指令(含方向指令)为双端光耦隔离接收方式,可以兼容共阴、共阳、差分多种接口模式 |
模拟指令的接口为运算放大器输入缓冲接口,与内部控制电源共地,电气不隔离 |
其它控制信号输入接口为共阳极光耦隔离输入方式 |
输出信号 |
控制信号输出 |
伺服准备好 |
速度到达(速度模式)/ 位置到达(位置模式) |
制动释放 / 零速信号 |
故障报警 |
编码器输出 |
编码器的A、B相分频信号差分线驱动及集电极开路三极管输出(不隔离),Z信号差分线驱动及光耦隔离双端输出 |
功能 |
制动功能 |
具备动态制动和能量回馈吸收 |
电子齿轮 |
通过键盘或通讯口进行参数设置,电子齿轮(A / B,A=1~9999,B=1~9999,1/100<A/B<100) |
保护功能 |
过压/过流/过载/堵转/失速/位置超差/泄放回路故障/编码器信号异常/编码器AB断线实时在线报警 |
自动加/减速 |
按设定值加减速,时间过短时按过载能力加减速 |
脉冲指令
方式选择 |
支持单脉冲正负逻辑输入、双脉冲正负逻辑输入和正交脉冲正负逻辑输入六种输入方式 |
编码器信号分频输出:编码器1~255分频输出 |
驱动器内部能提供一路隔离接口电源(+12V,100mA),供用户在连接触点开关作为控制信号输入时使用。当用户系统有能力提供电源时不要使用该电源 |
参数设定 |
键盘输入 |
参数调整和控制可以通过驱动器上的键盘操作 |
PC机辅助输入 |
运行上位机软件STON_LINK通过RS232(或RS485)通信接口对驱动器参数进行设置 |
显示 |
4/5位LED,显示运行状态和故障代码 |
使用环境 |
安装环境 |
室内、无雨淋和太阳直射;无腐蚀、易燃气体、油雾、金属粉尘;无潮无尘、通风良好;无强烈震动 |
环境温度 |
0℃~40℃;由于储运环境温度的剧烈变化,容易产生凝露或结霜,此时应把驱动器放置12小时以上,待驱动器温度与环境温度一致后方可通电运行 |
环境湿度 |
<80﹪RH,无凝露,无结霜 |
储运温度 |
-15℃~60℃ |
储运湿度 |
<80﹪RH,无凝露,无结霜 |
储运条件 |
在堆放和转运时,必须使用产品原包装,以防止受压损坏和跌落 |
振动 |
0.5G(4.9m / s2)以下 |
