产品特点
● 大屏幕:大屏幕液晶显示,读数直观清晰,适
应环境温度宽。
● 高精度:先进的微处理器技术,进口测控芯片,
性能稳定精度高。
● 低功耗:超低功耗智能控制,一节锂电池连续
使用二至三年。
● 防腐蚀:整体不锈钢密封结构,采用陶瓷传感
器,适应腐蚀性介质及环境。
● 耐振动:贴片焊接工艺,防振紧固组装,在振
动场所正常使用。
● 寿命长:进口原装传感器,超强的过载及抗冲击能力,正常使用寿命长达五年。
技术参数
测量范围:普通数字压力表:0……60MPa 0…25…1000kPa
数 字 真 空 表: -100……0kPa (-0.1……0 MPa)
数字压力真空表:-0.1……2.5MPa -100……1000 kPa
注:以上产品其间量程及压力单位可选
过压极限:量程<100kPa:满量程的3倍
量程100kPa……10MPa:满量程的2倍 量程>10MPa……60MPa:满量程的1.5倍
精度等级:0.25、0.5、1.0级
液晶显示:4位LCD,字高18mm
工作电源:3.6V/2Ah锂电池一节
采样时间:出厂设定2.5秒/次(可按用户要求设
定)
适用介质:与陶瓷、不锈钢兼容的液体、气体
介质温度:–40~85℃
环境温度:–40~60℃ –46~121℃
安装螺纹:M20×1.5(特殊安装按用户要求)。
防爆等级:ExibIIBT6
外形尺寸图 (单位mm):
