一、运行参数监测
·机组启停过程中影响寿命的主要参数,包括主蒸汽温度、压强,调节汽室温度、压强,转数,负荷等
·采集轴封供汽、轴封漏汽的参数,可以监视轴封蒸汽系统的运行情况
·计算各参数的变化率,例如温升率、升负荷率、升速率等等,为判断机组启停速度提供指标
·绘制启停参数趋势图,提供按历史时间查询功能
·计算高、中转子的二维温度场分布
·采用等温线、云图,网格图的多种显示方法,可以对转子的温度场进行放大、缩小
·可以监测转子任一离散点的金属温度,例如包括FATT(调节级叶轮中心孔)的监视
三、热应力监测
·采用热应力分析数学模型,对各主要部件的热应力进行计算,适用不同的机组型号与计算精度要求
·设置安全热应力的极限,并在线计算与分析机组的危险热应力值及安全裕度,提供报警功能
·绘制热应力曲线图,可以分析热应力的变化趋势
四、寿命损耗分析
采用雨流法模型,由机组的变工况事件触发损耗计算·
根据热应力在线计算转子的疲劳寿命损耗·
具备历史数据的导出备份功能
五、剩余寿命管理
· 分析每次变工况运行所产生的疲劳寿命损耗,进行累加、分类· 分析部件金属的高温蠕变损耗,及对剩余寿命产生的影响· 采用饼图、柱图等方式显示部件寿命分布情况· 保存到历史数据库 |
