PCC-3518采用的是嵌入式PC/104工业计算机主板结构
586级PC/104工业主板简介:
PCC-3518是一款在90mm×96mm尺寸上开发出来的嵌入式工业主板。该款主板集成了低功耗的586带多媒体功能的CPU。板上具有CRT/LCD显示接口﹑1个10/100Mbps网络接口﹑支持3个串口(2RS485/232+1TTL)﹑一个并口﹑两个USB接口﹑音频接口﹑软驱接口﹑256级看门狗定时器﹑4路数字输入﹑4路数字输出﹑在板128MBytes DDR SDRAM﹑一个小硬盘接口,可支持两个硬盘驱动器﹑一个115.2Kbps的红外线接口,提供扩充用的标准PC/104接口。
由于主板采用美国超微(AMD)公司的最新超低功耗的BGA封装CPU芯片,低功耗CPU,无需风扇,彻底解决了由于风扇故障引起可靠性降低的问题。在板CPU及SDRAM增加了系统的稳定性及可靠度, 板上的LCD接口可以支持TFT LCD屏,分辨率640×480﹑800×600﹑1024×768,同时根据客户需求LCD接口可支持LVDS显示屏扩展显示的应用。44PIN IDE接口可以接DOM(Disk On Module),或配接我公司的CF适配卡,无须硬盘或DOC。8层PCB板设计,增加了其防电磁干扰的能力。PCC-3518以其小巧的体积﹑超强的功能和稳定性,可广泛应用于自动查询系统﹑POS机﹑网络终端﹑仪器仪表﹑信息家电等各种嵌入式领域。
产品特性:
◆在板AMD Geode GX400/466/533 CPU,主频333/366/400MHz可选
◆在板128M Bytes DDR SDRAM
◆内建AC′97声卡
◆板上CRT/LCD显示接口
◆不支持CRT、LCD同时显示
◆支持一个10/100Mbps RJ-45接口
◆带两个USB2.0接口,一个键盘/鼠标接口
◆带一个115.2Kbps的红外线接口
◆板上集成3串1并,2路支持RS232/485(出厂配置为1路RS232+1路RS485+1路TTL)
◆低功耗CPU,无需风扇
◆可应客户要求,裁减部分功能,以满足客户的实际需求
产品规格:
结构:嵌入式PC/104工业计算机主板结构
处理器:在板AMD Geode GX400/466/533 CPU, 主频333/366/400MHz可选
芯片组:AMD Geode CS5536
总线接口:PC/104接口
系统内存:在板128MBytes DDR SDRAM
BIOS:SST FLASH。
显示接口:支持CRT﹑18bit TFT真彩LCD屏﹑4M共享内存CRT分辨率最大支持1024×768×24bpp﹑1280×1024×8bpp;LCD TFT最大支持1024×768×18bpp
LCD接口:支持18位TFT LCD及LVDS屏
音频接口:AC′97 2.0接口,提供Mic IN、Line IN、Speak Out功能
LAN接口:一个RealTek RTL8100BL 10/100Mbps 以太网控制器
EIDE:一个IDE44接口,可支持两个增强型IDE设备
USB接口:两个USB2.0接口,BIOS支持USB启动
FDD接口:一个FDD接口,可支持两个FDD设备
IrDA接口:提供一个115Kbps传输速率的IrDA接口,兼容IrDA1.0规范
DIO接口:两个4路DIO,1个4路TTL输入,1个4路TTL输出
串口特点:COM1,COM2均支持RS232/RS485工作模式,硬件自动选择工作模式,免跳线。COM3为TTL电平两线接口(TX与RX)
并口特点:双向并口,支持SPP,EPP和ECP模式
看门狗功能:可编程控制,并可产生Reset复位信号
键盘/鼠标:PS/2键盘、鼠标接口,使用2×4/2.0mm的连接器
RTC:含在南桥内部,支持数据可保持10年之久
电源要求:+5V、1.3A(300MHZ CPU,128M内存),可单一+5V电源供电工作
防EMI设计: 串口、CRT接口、并口、USB接口、键盘/鼠标接口防EMI设计
PCB板层数:8层,抗电磁干扰能力强。
工作温度:工作温度0~60℃(可提供宽温产品)
相对湿度:相对湿度5%~95%,非凝结
尺寸:符合PC/104标准尺寸,90mm×96mm
特色推荐:在板DDR内存,USB2.0,多媒体ACˊ97声卡,单一电源+5V供电,LCD/LVDS接口,设计紧凑
